Alt 07.10.2021, 21:31   #1
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Standard ABS DSC MKL leuchten - BUS nicht auslesbar
Hi Kollegen , kurz vor der Winterpause,am 31.10. ist Schluß , spinnt mein 7mer seit ca 14 Tagen ! 1. sobald ich die 50 Km/h überschreite , leuchtet das ABS - DSC und die Bremverschleißanzeige auf ! Stell ich das Auto ab und starte dann wieder ist alles aus kommt aber dann wieder so wie beschrieben ! 2. Dazu kommt das seit ca 1 Woche die Motorkontrollleuchte brennt !
Ich war schon beim Freundlichen , auslesen lassen , geht nicht ! Die kommen nicht in den BUS rein , der Hobel läßt sich nicht auslesen ! Der Typ ders normalerweise macht iss auf’n Lehrgang 6 Wochen ! Was mach ich jetzt ??
Gruß Harry
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2021, 21:58   #2
Harry Kraus
Hi Leute , was geht mit euch ! X - antworten zu Themen die eigentlich belanglos sind ! Was ist ist denn mit den Forumlern die es drauf haben ! Wo seit Ihr Leute ! Lg Harrry
Alt 08.10.2021, 22:31   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich tippe auf die Vorladepumpe...
Alt 08.10.2021, 23:29   #4
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Vorlagepumpe kann möglich sein. Da kommt das "gewarne" aber schon eher. Nicht "erst" bei 50 kmh.
Zudem irritiert mich das die mkl leuchtet. Von daher würde ich erstmal alle Sicherungen prüfen welche zum Thema passen, sowie Mal schauen ob wirklich alle Steuergeräte trocken sind oder aber, ob der IBUS durch ähnliches gestört wird. Korrosion an nem Stecker oder so.....
Liebe Grüße
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2021, 09:38   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Prüfen/ansteuern dauert 2 Minuten, und man braucht keinen Laptop zum auslesen.
MKL leuchtet zu 96 % bei Gemischproblemen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 10.10.2021, 11:38   #6
Harry Kraus
Die Vorladepumpe habe ich vor 2 Jahren übern Forumskollegen überholen lassen ! Mist ,der 7 mer läßt sich nicht auslesen !! Mal schauen !
Gruß Harry
Alt 10.10.2021, 14:51   #7
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Am besten das ABS/DSC Steuergerät vom Kabel trennen, und nochmal
versuchen auszulesen.
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2021, 16:54   #8
M f G
wie geht das ???
Alt 10.10.2021, 18:32   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Stecker an der Pumpe abziehen und direkt bestromen.
Heizung/Klima: Klima Bedienung AUTO spinnt klass777auto BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.05.2015 16:49
Elektrik: PDC spinnt - Auto zu! svw735 BMW 7er, Modell E32 4 06.04.2014 22:29
Bremsen: auto spinnt SCHON WIEDER darkonaz BMW 7er, Modell E38 0 08.11.2006 21:54
Auto Telefon spinnt Chris22 BMW 7er, Modell E38 6 31.10.2006 18:39
Elektrik: Hilfe mein Auto spinnt esau BMW 7er, Modell E38 3 10.04.2005 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
