 nochmal kurz zur Erläuterung meines Problems und was ich bis jetzt getestet habe.
 Problem ist, dass es keinerlei Heizleistung gibt, nur kalte Luft, getestet nach der hier beschriebenen Anleitung habe ich gestern die Zusatzwasserpumpe und die Ventile, hat funktioniert und schließe ich daher aus.
 Heute Morgen habe ich die Standheizung aktiviert und bin dann nach ca. 20 Minuten raus, Haube auf und die Schläuche kontrolliert, alle sehr warm, die am Ventil für die Standheizung (im Motorraum auf der Beifahrerseite), wie auch die Schläuche an den Ventilen am Block mit der Zusatzwasserpumpe.
 Daher bin ich nun zu dem Schluss gekommen, dass nur noch der Wärmetauscher als Ursache übrig bleibt.
 Liege ich da richtig oder habe ich etwas übersehen, vergessen oder eventuell auch falsch interpretiert, was sagt ihr?!
 Danke und Gruß aus'm Pott,
 Thorsten
