Alt 04.07.2017, 11:08   #11
derMaggus
Benutzerbild von derMaggus
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Ich komm mit dem Ding auch noch nicht weiter.
Ansteuern kannst du ihn im Programm mit den vier Buchstaben im Bereich IHKS und dort im Programmpunkt "Steuern", meine ich. Hatte es ebenfalls probiert. Leider kam nicht mal ein Zucken.
derMaggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2017, 11:37   #12
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Hallo und danke für die Antwort, bei mir giebts unter Karosserie IHKA/IHKR Klimaanlagensteuerung, da ist diverses unter Ansteuern aber definitiv nicht der Lüfter, eventuell mal n anderes Skript versuchen... *brwl* das hier bekommt auch die Laufunruhe des Motors nicht ausgemessen.
Ich bin drauf und dran das Ding nach dem Urlaub auszubauen und ins Labor zu tragen, da hab ich alle Messtechnik.
oder einen einfachen PWM Generator gebaut, auf den sollte er reagieren. ?
Habe gelesen Ansteuerbereich 5-95% drunter und drüber aus, sollte also nicht so schwer sein damit zu reden...
edit: Oh, ein Berliner, wie selten ! Grüsse!
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2017, 12:00   #13
derMaggus
Noch ein Berliner!!! Grüße zurück
Ein simpler Aufbau zur Ansteuerung wäre was! Ich kann meinen Drucklüfter ebenfalls keinerlei Regung abgewinnen. Auch einen weiteren den ich als Ersatz liegen habe. Ich messe jedoch aber auch aus den Leitungen nix was mich weiter bringt. Und dank PWM bin ich auch so erstmal mit den einfachsten Hilfsmitteln raus.
Wegen dem Ansteuern ... da könnte man sich ja mal treffen und mit meinem Laptop versuchen.
Alt 05.07.2017, 12:21   #14
Geithain
Laptop habe ich auch finde aber nichts zum Ansteuern des Lüfters.
Kann ich mir den Ersatzlüfter mal ausleihen, ich finde sicher einen Weg den anzusteuern, wozu ist man Elektroniker.
Dann bau ich einen Schnelltester
Alt 05.07.2017, 16:08   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich überlege mir z.Z. ob ich mir nicht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) sowas für die Werkstatt besorge....
Für den Kfz-Bereich müsste das ja ausreichen. Laptop und PC's sind vorhanden, da kann man dann vorhandenes Signal prüfen und Signal senden Okay, das Ding kann ja noch viel mehr... aber das ist ja momentan nicht die Frage
Alt 05.07.2017, 16:47   #16
Geithain
Viel zu umständlich,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.com/SainSmart-Poc.../dp/B0057M7YLE
habe ich mir mal geholt für schnell und schmutzig, ist aber natürlich nie da wo man es braucht... für ordentliche Messungen hab ich auch noch ein normales.
Alt 05.07.2017, 17:46   #17
PacificDigital
Schon klar, aber das von dir ist "nur" nen Oszi... das andere eben auch ein programmierbarer Funktionsgenerator... also eine eierlegende Wollmilchsau mit Einschränkungen
Alt 05.07.2017, 20:02   #18
Geithain
Rudimentärer Funktionsgenerator ist da auch drin.
Alt 29.06.2021, 22:09   #19
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Standard Drucklüfter E39 passt auch in E38(?)
hab jetzt ziemlich alles durchgelesen, was ich finden konnte.
Drucklüfter für E38 sehr teuer, gebraucht nicht zu kriegen. Neu nur beim freundlichen (um die 500,-).
Lt. den Foreninfos wurde ab Mitte 98 in beiden (E38 und E39) auf 3-polig (also Steuerung über DME) umgerüstet.
Weiterhin könnte man den Lüfter vom E39 auch in E38 einbauen, Zarge passt halt nicht.
Habe mir 2012 (meine auch vom E39 Diesel) einen geholt, der sich jetzt leider auch abgemeldet hat. Aktuell wieder einen aus E39 530D, Bj. 2000.
(Das Benziner nicht passt ist bekannt -Nachtrag: Sehe grad, dass das nicht für alle zutrifft). Dieser zuckt leider nur kurz an meinem. Klima an, nix passiert. Fehlermeldung Delphi - nix. Auch bei Ansteuerung über Software tut sich nichts.
Meine Fragen:
1. Kann ich davon ausgehen, dass der gebrauchte Lüfter auch defekt ist?
2. Wenn nicht, was könnte es noch sein und wie könnte ich das prüfen?
3. Kann ich dann halt einen vom Handel für E39 kaufen? (der kostet weniger als die Hälfte).
4. Hab keinen wo ich den Lüfter probieren könnte, ausser ein 2Ltr. Diesel Automatik Bj. 2013. Würde das zum Probieren gehen?
Danke für eine Antwort.
Thomas
Geändert von 164518 (30.06.2021 um 07:58 Uhr).
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2021, 23:25   #20
leebmann24.com
Original 64546921393 Preis 383,64 €
Geändert von peterpaul (29.06.2021 um 23:45 Uhr).
E38-Teile: Drucklüfter Klimalüfter Erny. Suche... 0 22.06.2017 23:48
Elektrik: Drucklüfter/Klimalüfter flötewilli BMW 7er, Modell E38 23 08.10.2013 00:26
E38-Teile: Suche Klimalüfter/Drucklüfter ab BJ 99 Valoney_23 Suche... 0 24.05.2012 11:11
Heizung/Klima: Klimalüfter/ Drucklüfter Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2009 12:43
Elektrik: Suche Drucklüfter ( Klimalüfter ) babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
