28.06.2021, 16:29
HighEnd Transporter
Das stimmt,
Dieser Gummi ist seit min. 7 Jahren schon nicht mehr lieferbar.
Weshalb neu ?
Ist der alte defekt ?
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
28.06.2021, 17:52
um was gehts jetzt genau?
Zitat von TRANSPORTER
Das stimmt,
So ein Profilgummi gibt es sicher als Meterware, wenn man weiss, wer das anbietet. Einfach ein Muster mitnehmen...
28.06.2021, 18:04
HighEnd Transporter
29.06.2021, 09:04
Fahrzeug: E38 735i (10-2001)
Nicht defekt aber auch nicht mehr richtig fit und wenn ich die Abdeckung lackiere, hätte ich gerne auch den Gummi neu gemacht.
30.06.2021, 10:00
HighEnd Transporter
Mach die originale fit mit Vaseline und/oder anderem Gummipflegemittel.
Ich gehe davon aus, dass der Gummistreifen noch so intakt ist, dass er min. Noch 10 Jahre top ist, sofern diesem aktuell Pflege zukommt.
30.06.2021, 11:36
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Moin,
ich muss zugeben, ich weiß nicht wann, aber die Gummis hab ich damals bei BMW neu gekauft, waren etwas zu lang und mussten auf Maß gekürzt werden aber das ist imho noch keine 7 Jahre her?
Ich kann aber auch nicht sagen was die mir damals verklauft haben, eventuell gabs das auch bei einem anderen Modellen und das ist jetzt ein Standartpaketin universallänge?
Meine fehlten damals einseitig, die Andere war zu kurz
30.06.2021, 13:32
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Ich hab meine Schwellerverkleidungen auch vor 2 Wochen neu gemacht.
Die Clipsaufnahmen sind nach 20 Jahren zerbröselt.
Die Gummis hab ich gereinigt und mt Silikonöl eingelassen.
Die halten sicher wieder 20 Jahre.
01.07.2021, 22:43
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
Da ich auch die Schwellerverkleidungen abnehmen muss...
Hat der zerbröselnde Clip die Ersatzteilnr. 51718259025 ?
Wie viele sind denn davon auf einer Schwellerseite? So etwas weniger als 10?
Mit einer Antwort würdest Du mir sehr helfen.
Danke
Tom
02.07.2021, 08:50
Black & White
Die Nummer passt.
Pro Seite brauchst du 9 Stück.
Es waren aber nicht die Clips die sich auflösen sondern die Aufnahme im Schweller, wo die Clips eingeschoben sind.
Am vorderen und hinteren Ende sind die Verkleidungen verschraubt. Metallclip mit Kunststoffmutter (SW10). Musst dazu die Radhausverkleidungen in dem Bereich öffnen.
Und beim Ansetzten mit der Hebebühne schauen dass du auch zu den Spreiznieten dazu kommst. Die sind ziemlich knapp links und rechts bei den Wagenheberaufnahmen.
30.06.2021, 18:35
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Zitat von Geithain
Moin,
Musst die vom /L nehmen, die gibt es wohl noch (51717007420), siehe auch " Leebmann24" Deshalb auch "kürzen"
