04.05.2021, 15:14
Fahrzeug: E38 740i (10/95), E34 525i (04/93), Ford Taunus P6 (08/70)
Zitat von jamos
Vorderer Kartenleser funktioniert bei meinen Vorfacelift mit einer Congstar Karte (D1 Netz) ganz hervorragend.
Super, ja Congstar ist mir auch schon vorgeschlagen worden. Mit der Spannung (5V?) oder so hattest du keine Probleme?
04.05.2021, 15:16
Zitat von falkili
Nimm den raus!
Du kommst sonst nicht an die Klammern!
Kabels ab, 4 Schrauben und raus damit
Na gut, wenn es doch so einfach ist... Nach den ganzen Anleitungen muss ich mich auch noch schlau machen. Vom E34 gab es ein Werkstatthandbuch als PDF, gibt es sowas für den E38 auch?
04.05.2021, 15:38
#13
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
auf Anhieb funktioniert. Läuft seit ein paar Jahren problemlos.
04.05.2021, 15:41
Vielen Dank, dann werd ich die von Congstar bestellen
04.05.2021, 19:36
#15
livin´ on a rig
- Hinten die Stecker ab.
- Bilnker los schrauben (Kreuzschlitz von oben im Kotflügel durch das Loch,Schraube braucht nur gelöst werden)
- Blende unterm Scheinwerfer ab machen
- Untem Scheinwerfer sind 2 Schrauben. (Torx 20 oder 26, weiß grad nicht genau)
- Oben 2 kliene Kreuzschlitzschrauben raus
- Leuchte nach vorne raus ziehen
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.05.2021, 19:36
#16
Rohrdurchmesser
Vielleicht noch eine etwas doofe Frage, welchen Außenrohrdurchmesser hat denn die Abgasanlage zwischen dem MSD und ESD?
04.05.2021, 19:37
#17
Du bist klasse  Danke!!!
04.05.2021, 19:41
#18
livin´ on a rig
04.05.2021, 20:41
#19
Fahrzeug: E38, 750i
Solange du die SIM Karte, in den Kartenleser im Kofferraum steckst, funktioniert Telefon im e38 Super.
Sorry, wollte kommentieren....
05.05.2021, 07:57
#20
Okay, also ob die SIM dann vorne oder hinten eingesteckt werden muss ist wohl egal?
Ich werde es ausprobieren.
Bzgl. dem Rohrdurchmesser, vielleicht könnte mir da jemand noch helfen
Gruß Fabian
