Alt 16.04.2021, 12:50   #11
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
@Weiterhin geht er während der Fahrt wenn man z.b an eine Ampel ranfährt ohne gasgeben einfach aus.*
Das scheint der primäre Fehler zu sein.
Such mal nach Nebenluft, KGE usw.
Elektrisch glaube ich nicht dran.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2021, 13:22   #12
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Kannst du mal die Adaptionen auslesen und mitteilen?
Adaptiv und multiplikativ, da kann man dann schon was interpretieren bzgl.
Falschluft.
Von welchem Hersteller sind die Sensoren?
Die Nummer mit Bremsenreiniger funktioniert nur effektiv mit gleichzeitiger Betrachtung der Lambdaintegratoren, die DME regelt zu schnell.
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2021, 16:06   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Versuch es mal mit einem anderen Leerlauf regler. Oder reinigen. I'm Moment hört sich das für mich nach einem Leerlauf Problem an. Du sagst du kannst Situation so nenne i h es mal, durch Gasgeben verhindern das der Motor abstirbt. Glaub nicht das er wo Falschluft zieht. Falschluft tendiert doch zu unruhigen und höheren Leerlauf. Glaub eher der Leerlauf regler arbeitet nicht Korrekt das er zu wenig Luft bekommt. Möglichkeit 2,der Drosselklappen Steller. Das würde ich als erstes in Angriff nehmen.
Alt 16.04.2021, 17:25   #14
ManiBo
TU hat keinen Leerlaufregler.
Alt 16.04.2021, 19:22   #15
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte bei meinem letzten M62 TU Spritpumpenproblem. Kabelbruch, ging auch mehrmals aus bis er dann ganz stehen blieb inmitten einer Kreuzung :-)
Gruß Achim
Alt 16.04.2021, 19:30   #16
boxerheinz
Kommt mir bekannt vor. Allerdings beim V12. Fahre ganz normal an eine Kreuzung, muss anhalten wegen Rot und komm bei Grün nicht mehr in die Hufe. So schnell geht es manchmal. Auch eine Benzinpumpe.
Alt 17.04.2021, 00:58   #17
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hatte mit einem anderen Fahrzeug die selben Symptome.
Ursache war dort ein verschmorter Steckerkontakt von Kabelstrang-Pumpeneinheit. Pumpentausch alleine hat nichts gebracht. Der Benzindruck schwanke auch und war bei -50%.
Habe in einer kleinen Straße einen Stau verursacht und die Leute wurden ungeduldig. 5 Minuten später an der Kreuzung ging der Motor dann beim Anfahren bei Grün aus.
Auch die Benzinpumpensicherung mal erneuern.
Bei 4000 u/min ging der Motor nicht aus.
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (17.04.2021 um 01:08 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i startet & geht (manchmal) sofort wieder aus. LMM? cmk-E38 BMW 7er, Modell E38 32 21.07.2020 12:42
Elektrik: Motor startet oft nicht und geht während der Fahrt aus. Sino750 BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.04.2014 23:51
Motorraum: Geht während der Fahrt manchmal aus. Schroeder1932 BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2010 08:25
Mein 740i geht während der Fahrt aus??? V8Artur BMW 7er, Modell E38 12 22.09.2009 00:12
Getriebe: 740i, E38, geht während der Fahrt aus??? Hilfe paulchen BMW 7er, Modell E38 6 05.11.2007 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
