15.04.2021, 17:27
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
740i M62Tu startet sporadisch nicht und geht während Fahrt manchmal aus
Hallo Gemeinde,
hab da ein Problem und hoffe ihr könnt mir da ggf weiterhelfen.
Fzg ist ein 740i aus 2000.
Problem:
Alle paar Tage mal startet er nicht.Motor dreht,aber geht nicht an.
Weiterhin geht er während der Fahrt wenn man z.b an eine Ampel ranfährt ohne gasgeben einfach aus. Zack ohne Vorwarnung.Lässt sich dann aber direkt starten.
Getauscht bisher:
KW Geber
NW Geber
Anlasser
DME eingeschickt geprüft
Benzinpumpe
Habt ihr eine İdee?
Fehlerspeicher spuckt nix raus.
15.04.2021, 19:19
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, vielleicht mal den ZAS prüfen.
Gruß Uwe
15.04.2021, 19:55
HighEnd Transporter
Kat und VorKat prüfen
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
15.04.2021, 21:13
Würde bei defekter ZAS auch während der Fahrt ausgehen?Dachte nur nicht starten.
Und wieso Kats? Mit defekten Kats hätte er doch Minderleistung,schlechte Abgaswerte,ggf Ruckeln.
Fzg hat aber frischen Tüv bekommen ohne Probleme.
16.04.2021, 05:30
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
eventuell der LMM?
seit 17 Jahren dabei
16.04.2021, 09:04
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Gaser,
hatte das Problem 2-3 Mal an meinem 740iL Bj. 03/2000 vor über 6 Jahren bei ca. 240tkm Laufleistung. Die Kontaktgruppe des ZAS habe ich damals getauscht, seitdem ist das Problem in der Form nicht wieder aufgetaucht.
Das Teil kostet nicht die Welt und der Austausch ist relativ schnell erledigt, evtl. mal ausprobieren.
Wolfgang
16.04.2021, 09:06
Moin Moin,
was meinst mit Kontaktgruppe?
LMM wurde auch schon getauscht.Schwungrad geprüft ect.
16.04.2021, 11:23
Oldtimer Freund
Die Kontaktgruppe ist der Elektroteil am ZAS. Am mechanischen Teil angeschraubt.
Die Nr. 2 http://de.bmwfans.info/parts-catalog...gnition_switch
Geändert von framo722 (16.04.2021 um 11:24 Uhr).
Grund: Nachtrag
16.04.2021, 11:24
Also nicht der Zündanlassschalter selbst?Vielleicht kannst du mir das im ETK mal zeigen das wäre hilfreich.Falls es das überhaupt einzeln gibt.
Ah ok jetzt ersy gesehen hast du angehängt.
Aber ist das nicht der komplette ZAS?
16.04.2021, 12:37
Oldtimer Freund
Elektroteil gibt es einzeln.
