Alt 10.04.2021, 07:39   #6
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Danke erst einmal für die Antworten.
Der 740i hat keine Drehzahlschwankungen. Die Nadel fällt ganz normal auf die Drehzahl, nur geht es immer tiefer je wärmer er wird. Und es kam schon 3 mal vor das er noch ein Stück weiter runter ging und der Motor ohne sich zu wehren aus geht. Falschluft und Undichtigkeiten schließe ich somit aus. Lambda habe ich auch schon 2 Originale eingebaut, da einer der Vorbesitzer zwei unterschiedliche Marken eingebaut hat. Fehlerspeicher wurde auch schon ausgelesen und es ist leer.
Was mir auch schon aufgefallen ist, was sehr selten ist, das nach den Motorstart das Batterie Symbol kurz danach wieder für 1-2 Sekunden aufleuchtet und aus geht. Laut Vorbesitzer wurde die LiMa erneuert sowie die Batterie. Werkstatt meines Vertrauens hat das auch bestätigt das die neu ist.
Beim 728i kenne ich das Problem seit ich den habe. Also 06.06.2013. Habe nahezu alles am Motor ausgewechselt bis auf LiMa, LLR und die beiden Unterdruckschläuche von der Servo. Sobald der Motor an Wärme gewinnt hat er Drehzahlschwankungen. Vibriert auch im Innenraum. Motor ist in der ganzen Zeit nicht einmal ausgegangen. Sprich sobald ich die Kupplung trete fällt die Drehzahl recht schnell ab und Pendelt einmal im Leerlauf recht stark und kriegt sich danach ein. Angeblich, laut Werkstatt damals, wurde der LLR 1 mal gereinigt. Da war das mit der Drehzahl extrem. Grund war das der Stecker vom LMM drausen war. Angeblich den Motor zwei mal abgesucht und den LLR gereinigt, aber den losen Stecker nicht gesehen. Bringt eine Reinigung des LLR überhaupt was oder doch dann lieber neu kaufen?
Bei meinem 728i geht auch die Verriegelung des Schlüssels nicht mehr. Geht nur noch manuell. Dachte das der Taster hinüber ist, aber beim Zweitschlüssel das gleiche Problem. Auf geht er über Funk und Kofferraum auch. Nur nicht der runde Knopf. Stört mich nicht, aber würde mich interessieren woran das liegt. Und bei meinem 740i kann ich mein Zweitschlüssel über Funk nicht einmal anlernen. Geht nur alles manuell. Vielleicht liegt es an der Anleitung das die unterschiedlich ist. Mein 728i hat eine Knopfzelle und mein 740i hat 2 Knopfzellen. Weis nicht ob die Anlern- Anleitung verschieden sind.
Geändert von BMW e38 72840i (10.04.2021 um 08:05 Uhr).
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
