Alt 31.03.2021, 12:44   #41
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Zitat von Malcolm Beitrag anzeigen
ich glaub wir reden von unterschiedlichen Deckeln. Ich meine 11141742042. Da ist eine Dichtung verbaut welche man nicht einzeln bekommt (zumindest mein informationsstand).
Die Ölpumpe hat nach 360.000 km sicher Abnutzung an den beiden Rotoren, diese bekommt man aber nicht einzeln, zumindest habe ich nichts rausgefunden.
dieser deckel gibts in zwei versionen mit und ohne dichtung - schau was du hast genau ( welcher version ) vom M60 passt auch auf M62
was die Ölpumpe angeht schau dir die rotoren an - kann mir nicht vorstellen das da was abgenuzt ist beim meine Ringtool hat die pumpe 560t km gehabt und kein problem mit Schmierung auf Nordschleife gehabt für Öldruck ist die Druckfeder zuständig -11411736790
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2021, 18:07   #42
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Ölpumpe
Heute habe ich mir mal die Ölpumpe angeschaut, hier vorallem die Rotoren, leider musste ich feststellen das auch hier ein Abrieb stattgefunden hat. Da ich nicht sicher sagen kann wieviel Bar die Pumpe nun bringt werde ich wohl eine neue verbauen.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2021, 19:03   #43
Andy V8
sehen normal aus für micht . hätte ich bedenklos wieder eingebaut
Alt 05.04.2021, 18:25   #44
leschi1112
Schrauber
Benutzerbild von leschi1112
Fahrzeug: G11 745e & E38 740i 1995 & F10 520 xDrive
Zitat von bjoern2206 Beitrag anzeigen
daß ist die richtige Entscheidung!
Die Hauptlager haben keine Probleme.
Schau lieber nach den Pleuellagern.
Köpfe würde ich auch nur abmachen, wenn es notwendig ist.
Schau nach der Steuerkette und den Gleitschienen, Ölabscheider, Ölpumpenschrauben.
MfG
Kann man nach der Steuerkette und Gleitschiene auch schauen, ohne alles abzubauen ?
Meiner hat 210tkm M60B40 und da wurde das noch nicht gemacht.
leschi1112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 20:28   #45
Malcolm
ist bei dem m60 auch nicht notwendig wenn er keine Geräusche macht. Hier sind andere Gleitschienen verbaut welche nicht so problematisch sind wie die im M62. Ich hatte vorher einen m60 welcher auch 340.000 km hatte, mit der ersten Steuerkette und Gleitschiene.
ich habe mir die funktionsweise nochmal in gedanken abgerufen und inzwischen bin ich eigentlich auch der Meinung das ausarbeitungen in der Mitte der Rotoren keine auswirkungen auf den Öldruck haben. Ich werde daher vermutlich die Federn, Kettenrad und Kette tauschen und dann die alte Pumpe wieder verbauen.
Alt 06.04.2021, 14:35   #46
Malcolm
Jetzt habe ich das scheis wetter mal genutzt und die notwendigen Teile rausgesucht.
Als Motorradfahrer kenne ich das so das bei einem Kettensatz auch immer die Kettenräder mit dabei sind, im Falle eines M62 also Kurbelwellenkettenrad und beide Nockenwellenkettenräder.
Diese sind aber in den gängigen Komplettsätzen nicht enthalten. Daraushin habe ich mich mal schlau gemacht und es scheint wohl nicht normal zu sein diese mit zu tauschen. Auch bei BMW werden die wohl nicht mitgetauscht.
Bei Turobmotoren werden diese meist erst bei der 2ten oder 3ten Kette mitgetauscht, also so bei 300.000 - 450.000 km.
Leider habe ich aktuell die Räder auch nicht hier um mir das anzuschauen.
Daher mal die Frage an die Wissensträger, habt bzw würdet ihr die mitmachen?
Alt 11.04.2021, 11:04   #47
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
...mit 560 tkm noch auf der Nordschleife, wie geil ist das denn...
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 14:12   #48
Malcolm
4. Tag (10.04.2021)
Gestern war ich wieder beim Motor und habe nun den neuen gebrauchten Motor zerlegt. Auch hier habe ich die gleichen Sachen gemacht wie beim original Motor. Beim abnehmen der Zylinderköpfe sah ich auch sofort den unterschied zum Original Motor, es kamen Laufbuchen ohne Hohnspuren und ohne jegliche Schleifspuren zum vorschein. Genauso wie auf den Fotos von Bjoern
Natürlich habe ich wieder Hauptlager und Pleuellager angeschaut und ausgebaut. Auch hier sind wieder Anreiber und verschleiß zu sehen. Heute werde ich noch alle Zapfen der Kurbelwelle vermessen. Sollte das passen beginnt das besorgen der passenden Ersatzteile.
Alt 11.04.2021, 14:36   #49
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Rotor / Anulus vom Pumpensystem zeigen Pitting der (vermutlich gehärteten oder hart-vercromten) Oberfläche ..
das deutet zumindest auf einen Fremdkörpereintrag
Wäre schön wenn dies gezielt reparabel ist, doch im Zweifel (russische Feldinstandsetzung) hilft auch eine zusätzliche Unterlegscheibe den schwachen Öldruck bei müder Druckfeder zu pushen
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2021, 13:25   #50
Malcolm
Jetzt nochmal eien Frage an die Community
Pleuelagerschrauben und Hauptlagerschrauben sind Dehnschrauben, sollten also laut Werkstatthandbuch neu gemacht werden.
Da mich hier der Preis von BMW schon ein wenig schockiert (7,79 € x 16) und ich keine alternative finde habe ich mal recherchiert.
Hier streiten sich die Lager, die einen Tauschen immer gegen neu. Das andere Lager sagt solange du damit keine Rennen fährst und immer bis 8k drehst kannste auch die alten nehmen.
EDIT: habe für mich entschieden neue zu nehmen, einfach um ruhiger zu schlafen.
Geändert von Malcolm (12.04.2021 um 13:40 Uhr).
Motorraum: M62B44 klackern (kein Vanos) Kilo740i BMW 7er, Modell E38 21 26.10.2019 16:31
E38-Teile: M62B44 non vanos Motor kawarot Biete... 0 27.01.2016 18:51
Motorblock M62B44 mit Vanos Vitalic Suche... 0 09.09.2015 10:56
E38-Teile: Zylinderköpfe M62B44 ohne Vanos Andy V8 Biete... 0 26.05.2015 22:03
M62B44 ohne Vanos 4.4l Kirsche Suche... 0 04.07.2009 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
