Alt 29.04.2009, 22:23   #11
CG-ITS
Benutzerbild von CG-ITS
Fahrzeug: E38 728i Bj 96
Noch kurz als Feedback:
Neue Batterien, neu Initalisiert, alles wieder ok.
Und Zuendung an ist gleich mit + auf Terminal R legen...
Vielen Dank an alle fuer die Hilfe.
Chris
CG-ITS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2021, 19:10   #12
Traxxer
Fahrzeug: 728i / 09/1995
Hallo zusammen,
nachdem wir einiges bzgl. der Elektrik wieder hinbekommen haben, haben wir jetzt „nur noch“ das Problem mit der Fernbedienung.
Wir haben es mehrfach versucht nach Anleitung (aus der Betriebsanleitung) die Fernbedienung anzulernen.
Bei der Fernbedienung gibt es keine kleine rote LED. Die ZV geht mit Schlüssel im Schloss (vorn und hinten) sauber auf und zu. Die Alarmanlage schärft auch. LED im Armaturenbrett blinkt dann auch regelmäßig. Also kurzum alles wie es sein sollte. GM sollte somit in Ordnung sein.
Dennoch bekommen wir die Fernbedienung nicht angelernt. Batterien sind neue drin. Beide Fernbedienungen haben wir wie gesagt mehrfach versucht. Wie folgt:
- ZV öffnen einsteigen Türen und Fenster schließen
- Zündung auf „R“ für Radio
- Schlüssel raus aus dem Zündschloss
- Öffnen Taste gedrückt halten und Schließentaste dreimal zügig hintereinander drücken
- dann sollte die ZV mit schließen und öffnen signalisieren das der Vorgang geklappt hat. Tut sie nur nicht.
Kann man testen irgendwie ob der Sender am Schlüssel sendet? Oder habt ihr ne andere Idee?
Wir haben in der Rücksitzbank kein eigenes Modul finden können. Somit müsste alles im Grundmodul vereint sein.
Wenn das Modul gesperrt ist, wie könnten wir das rausfinden und ggf entsperren?
Vielen Dank und Grüße
Traxxer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2021, 14:40   #13
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Zitat von Traxxer Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Hatte ich schon mal im Programm:
"Lerne erst mal Deine Schlüssel neu an. War bei mir auch das Problem, keine Ahnung, wieso der Schlüssel seine Programmierung verloren hatte...
1. Zentralverriegelung mittels Fahrzeugschlüssel öffnen
2. Ins KfZ einsteigen und alle Türen schliessen
3. Zündschlüssel in Stellung 1 ein- und wieder ausschalten (unter 5 sec!)
4. Am Schlüssel Taste 2 (vordere Taste) drück und halten
5. Am Schlüssel Taste 1 dreimal drücken (unter 10 sec). Taste 2 dabei gedrückt halten
6. Taste 2 loslassen
7. Die ZV signalisiert durch "Verriegeln" und sofortiges "Entriegeln" die erfolgreiche Initialisierung
8. Weitere Schlüssel innerhlab 30 sec. nach dem selbenm Schema anlernen."
Es ist wichtig, genau das Procedere einzuhalten. Die richtigen Knöpfe drücken...
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2021, 17:27   #14
Traxxer
Ärger
Vielen Dank für die Antwort.
Klappt leider nicht. Haben das jetzt ne Stunde lang versucht.
Alt 26.03.2021, 22:28   #15
RainerFeiden
War bei mir ähnlich. Habs zuerst nicht hingekriegt, dann aus Spass nochmal versucht, dann gings einwandfrei.
Schlüssel sind geladen? Die vordere Taste gedrückt und dann auch gehalten?
Kann natürlich auch am Empfänger im Auto liegen.
Noch ein Tip: den Schlüsdel beim Anlernen in Richtung Rücksitz halten. Dort ist der Empfänger...
Stichworte
fernbedienung
servo ohne funktion babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.03.2009 22:35
ASC ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 3 09.12.2008 18:46
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Elektrik: Innenraumbeleuchtung ohne Funktion !? Savage-X BMW 7er, Modell E32 10 30.12.2006 19:01
Elektrik: Bremslicht ohne Funktion r.speri BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2006 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
