18.03.2021, 22:10
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Zitat von heizkissen
Beschreibung von der ini-Datei hast du? Also welche Parameter du für was setzen musst?
Habe diverse Variationen durch und am Ende hier die drin gehabt:
BASICMODE=0
DISABLE_TF=0
RADIO=BM24
BASICJUMP=0
CDLIST=1
FOLDER1=1Bestof
FOLDER2=2Jacko
FOLDER3=3UdoGroene
FOLDER4=4Mix
FOLDER5=5Genesis
FOLDER6=6NeueDW
TAG_TF=1
TAG_MID=0
TAG_FMID=0
TAG_IKE=1
TAG_INDEX=1
INDEXTAG_LIMIT=23
RANDOM_FOLDERS=1,2,3,4,5,6
TRACK_POSITIONS=1,2,3,4,5,6
SDLOG=0
Man kann da,wo ne 0 steht auch ne 1 rtkn machen oder Radio 0 statt BM24, ist scheinbar egal.
19.03.2021, 11:56
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Ich meinte eher Beschreibung und BDA, evtl. hilft das ja weiter. Sicher, dass du ein BM24 und kein BM23 hast?
19.03.2021, 22:49
Vielen Dank für die Unterstützung, die pdfs hatte ich schon, sind in dem Paket Software mit drin....
BM23, BM24, ich dachte immer ich habe den 24 Schau mal:
auf Seite 20 der Bedienungsanleitung unten sind meine Tachoanzeige und darüber mein Bordmonitor abgebildet (Navifation Professional). Ist das nicht der
das Cassettenfach ist, das kann man so wegklappen.
20.03.2021, 13:24
Stiller Leser
ich seh in deiner ini-Datei eigentlich keine Fehler.
meine sieht übrigens so aus:
BASICMODE=0
CDLIST=1
FOLDER1=Deutsch und Schlager
FOLDER2=Oldies
FOLDER3=Alben
FOLDER4=RTL-Charts
FOLDER5=Country500
FOLDER6=Country
DISABLE_TF=0
TAG_TF=0
TAG_MID=0
TAG_IKE=0
TAG_INDEX=1
RADIO=0
BASICJUMP=0
SDLOG=1
INDEXTAG_LIMIT=23
bei mir ist allerdings nur die Anzeige im Monitor aktiv gesetzt. Sieht bei mir so aus:
20.03.2021, 22:08
Was heisst das? Kann ich am Monitor selbst noch Einstellungen vornehmen und wenn ja, wie?
So wie das bei Dir angezeigt wird, hatte ich mir das auch vorgestellt....
21.03.2021, 14:09
#16
Stiller Leser
Monitor kannst nix einstellen.
versuch mal, TF und IKE auf 0 zu setzten, so dass die Titelanzeige nur im Monitor zu sehen ist. Bei TF und IKE wird der Titel sowieso nur kurz eingeblendet und springt dann wieder auf CD-Nr. Anzeige.
Der Unterschied ist halt, dass bei mir ein BM54 verbaut ist Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich mit BM24 auch Probleme, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das auch die Titelanzeige betraf.
22.03.2021, 18:17
#17
So, hab das auch mal versucht mit gleichem Ergebnis: es wird immer dasselbe angezeigt, egal welche Parameter ich stellte. Hatte eben auch noch mal die IBUS-Datei neu aufgespielt, weil er mir bei 1-4-1 wieder V_.__ angezeigt hatte. Ich lasse das jetzt halt so, die Alben wählt er ja an und spielt die Songs auch durch. Vorher hatte ich sechs CDs, jetzt habe ich so 1.400 Songs drauf. Ist ja ne echte Verbesserung.
Ggfs. versuche ich das noch mal mit einer ganz neuen SD Card, denke aber nicht, daß es daran liegt.
Am Wochenende muss ich mal schauen, ob ich diesen ZAS gewechselt bekomme. Habe jetzt wieder Ausfall Vorglühen, Sitzheizung und Soft-Close Kofferraum. Und, neu, das Schiebadach geht auch nicht mehr.   GGfs. hat es ja auch was mit dem Zünmdanlass-Schalter zu tun...
Auf jeden Fall vielen Dan k für Deine Unterstützung, Heizkissen!
22.03.2021, 18:22
#18
Stiller Leser
Deine Batterie ist aber in Ordnung? Spannung zu niedrig, da werden gerne nicht existentiell wichtige Aggregate abgeschaltet
23.03.2021, 08:15
#19
Die Batterie ist Anfang 2019 neu reingekommen und geladen (Kontrolle durch Voltmeter). Es liegt nicht an der Batterie. Entweder ZAS oder Elektrikproblem (Steuergerät, Masseproblem, Feuchtigkeit oder dergl.)
23.03.2021, 13:46
#20
Stiller Leser
Also Ruhestrom zwischen 12,4V und 12,8V (entspr. etwa zwischen 80% und 100% geladen)?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Cp600
stesch73 |
Suche... |
0 |
12.09.2014 14:03 |
Elektrik: Keine Anzeigen mehr im Kombiinstrument.
greencat |
6 |
30.12.2013 11:42 |
HiFi/TV: Cp600
Jannico |
Suche... |
0 |
01.12.2013 19:11 |
Cp600
Giuly |
Suche... |
2 |
09.07.2013 06:48 |
