![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.03.2021, 17:16
Fahrzeug: E38-740i (07.97) GF81 VFL M62B44 KM-Stand 31.12.23 61.653
Lederbalg in Wählhebel einbauen, wie?
Hallo Leute,
habe meine Mittelkonsole meines E38 740i von 07/97 VFL Automatic überarbeiten lassen und leider beim Abziehen des Wählhebels auch den Lederbalg vom Wählhebel entfernt. Nun bekomme ich aber diesen nicht wieder im Wählhebel so befestigt, dass ich den Wählhebel festsitzend eingbaut bekomme. Er "rastet" sozusagen nicht ein. Ich konnte vermutlich das Leder nicht hoch genug in den Wählhebel drücken oder muss das Leder sozusagen in den äusseren Ring gequetscht werden? Halte ich ja fast für unmöglüch, da zu eng??
Wer kann helfen??
Über die Suchfunktion konnte ich meine Fragestellung nich lösen. Freue mich auf Eure Antworten.
Gruß Volker
18.03.2021, 19:41
um was gehts jetzt genau?
Aber der rastet nur unten ein. Oben am Hebel rutscht er einfach nicht über den Metallhebel runter, weil das Loch zu klein ist.
Holzgriff ins Rohr einführen und ein Faustschlag, dann machts klick und der Holzknauf sitzt satt am Leder.
18.03.2021, 22:15
Hallo Gasi,
vielen Dank für Deine Antwort. Mal eben am Rande: mein Auto ist übrigens auch orientblau!!
Nun zu meinem Problem. Ich habe verstanden, was Du meinst. Meine Situation ist jetzt die, das der Hebel drauf ist, auch hörbar eingerastet ist aber eben ohne Lederbalg. Fahren kann ich also. Mit Lederbalg rastet der Wählhebel nicht ein, Zuviel Leder im Weg. Daher habe ich gedacht, das Leder müsste auch ein bisschen oben in den Holzknauf hinein. Das scheint aber falsch zu sein, oder?
Morgen Nachmittag gehe ich nochmal bei, positioniere das Leder und drücke mit aller Kraft. Kannst Du bei Dir denn oben das Leder einfach mal so runterschieben oder ist es sozusagen oben hineingeschoben bzw. eingeklemmt? Leider habe ich mir im November beim Ausbau kein Detail-Foto gemacht.
Gruß Volker.
18.03.2021, 22:21
Hast du denn den Sack aus neuem Leder machen lassen? Falls ja, ist es sehr wohl möglich, dass der jetzt zuviel aufträgt.
Wenn es noch ein originaler ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass der nicht mehr passen sollte.
19.03.2021, 07:33
Nein, kein neuer. Es ist der originale. Wie gesagt, heute Nachmittag kommt die nächste Montagegelegenheit. Ich werde berichten.
19.03.2021, 18:59
So, es ist vollbracht. Vor dem Aufstecken des Wählhebels musste ich erst den Hals des Lederbalges in einer fürchterlichen Fummelei in die untere Öffnung des Wählhebels hinein stecken. Es durfte aber nicht zuviel sein, denn dann bewegte sich der schwarze Knopf an der Vorderseite des Wählhebels nicht mehr in die Ausgangsstellung zurück. Alles in allem habe ich heute als Nichtschrauber knapp zwei Stunden damit verbracht. Was lernte ich daraus: niemals den Lederbalg aus dem Wählhebel herausziehen! Ist ja wohl auch nicht nötig. Ich war zu voreilig.
Nochmals Dank an Gasi.
Volker.
