Alt 16.02.2021, 19:57   #1
Traxxer
Fahrzeug: 728i / 09/1995
Ok vielen Dank für die Info. Das bedeutet Armaturenbrett raus und komplett alles checken? Oder ggf mit Odometer durchtesten?
Traxxer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2021, 23:02   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ach was, keineswegs. Aber hier schlägt vielleicht auch nur dein Frust durch.
Der Kollege hat den berechtigten Hinweis auf gestörten I-Bus beschrieben.
Dieser startet beim Kombi und geht als 1 Draht durchs Auto zu allen Geräten, die am I-Bus hängen.
Wenn der Bus Probleme macht, kann das zweierlei Ursachen haben.
1) Ein Gerät spinnt
2) Die Leitung ist beschädigt
Zu 1) Geräte testhalber abstöpseln, einzeln eines nach dem andern (wirklich alle Geräte aiusser das Kombi) und zwischendurch testen, ob sich was verbessert, wozu es das abgestöpselte Gerät nicht braucht.
Zu 2) Alle Geräte gleichzeitig abstöpseln und Batterie abklemmen
Nun an ausgewählten Stellen z.B. beim beim Kombi und beim LCM eine Widerstandsmessung vom I-BusDraht einmal zu Masse und einmal zum Batterieplus machen.
Kannst ja die Ergebnisse hier posten.
Damit kannst schrittweise die Ursache eingrenzen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.02.2021, 00:00   #3
Traxxer
Ihr seid wirklich klasse! Vielen Dank ☺️
Wir werden testen und ja Frust könnte bereits mitschwingen 😂😂
Ich werde wieder posten 👍
Alt 17.02.2021, 00:08   #4
gasi
Ja, mach mal.
Übrigens kleiner Tipp, habe weiter oben noch bissl gelesen...
Es ist nicht unbedingt vorteilhaft, nach demselben LCM zu suchen, obwohl das vorderhand vielleicht sinnvoll scheint.
Vor allem bei so einem relativ alten Baujahr. Im Laufe der E38 Bauzeit wurde das LCM viele Male verbessert und erweitert, um neue Features.
Die kannst du mit entsprechendem LCM auch für dich nutzbar machen.
Das höchste LCM, was im E38 funzt ist das LCM 4b, leider entsprechend teurer, aber auch ein 3b ist schon deutlich besser, wie dein Originales.
Alt 17.02.2021, 09:45   #5
Traxxer
Danke für den Tipp! Das schauen wir uns genauer an. Wir waren uns diesbezüglich nicht soooooo sicher, ob wir da auch ein neueres LCM nehmen können. Ich hoffe dass das LCM IV nun ausreichend sein wird. ☺️
Alt 17.02.2021, 10:38   #6
Traxxer
Eine Frage hab ich da noch, kann man diesen "1 Draht" mit einer Farbe definieren?
Alt 17.02.2021, 13:11   #7
gasi
Ich meine er ist WS/GE/SW, d.h. weiss mit gelbem Streifen und alle paar cm ein schwarzer Tupfen.
Alt 17.02.2021, 13:13   #8
Traxxer
alles klar, Vielen Dank!
Alt 22.02.2021, 18:33   #9
Traxxer
Hallo zusammen,
so alles durchprobiert. Einzelne Steuergeräte abgenommen und geschaut ob sich was ändert. Leider nein. Dann ein neues LCM (diesmal mit der richtigen Artikelnummer) eingebaut und es ging sogar weniger als vorher. Sprich Fernlicht und Blinker gingen gar nicht mehr. Das neue LCM ist auf meinen Wagen codiert. Jetzt bleibt wohl leider nur das komplette durchmessen des I-Bus. Es wird leider nicht besser.
Komisch ist es, dass mit dem „defekten“ LCM Blinker und Fernlicht zumindest außen funktionieren, aber it dem neuen LCM das eben gar nicht.
Mal sehen wie es weitergeht. 😕
Alt 26.02.2021, 19:41   #10
Traxxer
Hallo zusammen,
wir haben nun alle Steuergeräte ausgebaut und den IBus so „freigelegt“ das wir durchtesten können.
Im Kammverbinder für den IBus unter dem Handschuhfach, kommen vier IBus Kabel zusammen. Rein rechnerisch müssten es aber doch 5 sein?
1. IKE
2. MFL
3. MID
4. Radio
5. LCM
Sind MID & Radio zusammen? Oder gibt es noch einen Kammverbinder?
Vielen Dank und Viele Grüße
Traxxer
Elektrik: Navcoder / Tagfahrlicht /LCM Modul audioconcept BMW 7er, Modell E38 9 02.12.2009 19:27
E38-Teile: LCM 3 Modul lpg730 Suche... 2 20.10.2009 22:13
Eine frage zum ÖL 5W40 Steffen1706 BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2009 21:05
Frage zum IHKA-Modul peter becker BMW 7er, Modell E32 7 14.05.2008 19:22
Eine Frage zum Kühlwasserbehälter Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2006 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
