10.10.2004, 09:57
the real freak since 2002
Re. > beleuchtete Tür griffe innen
Hallo ...
Wie schon geschrieben wurde, ist das Ebay Angebot nicht grad günstig - die Beleuchtetentürgriffe kosten beim Freundlichen je 26,91€ (Teilenummer: 51 21 8 239 475 links - 51 21 8 239 476 rechts - hinten und vorne ist identisch) - hinzu kommen vier Dioden die je 2,76€ kosten (Teilenummer: 63 31 8 381 051)
Die Türverkleidung brauchst du nicht abmachen (auch wenn, die Airbags sind an der Tür befässtigt und nicht an der Verkleidung - wäre also auch nicht schlimm) ... Bei meinem Umbau, habe ich einfach die Griffe ab montiert (unter der runden plastik Abdeckung in der mitte des Türgriff's - also, mit einem Schraubendreher erst die Abdeckung von der Schraube aufhebeln und danach die Kreuzschraube raus derehen) - nach dem ich die Türgriffe demontiert hatte, habe ich mit dem Finger von unten den Schalterblock/Fensterheberschalter rausgedrückt - solltet Ihr nicht ankommen, einfach mit einem spitzen Schraubendreher den Schalterblock oder den Schalter raus hebeln, unter den Schraubendreher bitte ein Tuch oder was Weiches nehmen, um keine Druckstellen zu machen - nach dem Ermitteln der Kabel die für die Beleuchtung zuständig waren, die Kabel von der Diode angeschlossen, die Kabel von innen durchgezogen, geht wunderbar, da ja beide Seiten offen sind, die Kabel von innen mit Isolierband fixieren, den Schalterbock/Fensterheberschalter wieder montieren und natürlich auch den Türgriff und somit wäre zB die Fahrertür schon fertig
Die anderen Türen gehen genauso fix, auch wenn die Schalteröffnungen etwas kleiner sind, da ja an den restlichen Türen nur Schalter verbaut sind und kein Schalterblock wie an der Fahrertür - man(n) kann aber auch etwas Draht zum durchschieben des Kabels benutzen ...
Viel Spaß beim Umbau ...
@freak
Geändert von freak (10.10.2004 um 10:15 Uhr).
Grund: Nachtrag ...
