09.10.2004, 13:54
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
habe beide Sicherungen gezogen, einmal Zündung an, danach wieder aus und Sicherungen rein: hat geklappt !
Danke an die Experten.
Max
09.10.2004, 22:19
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hab das heute mal bei meinem E38 auch versucht. Der speichert die Einstellung auch nicht. Muß wohl auch resetten.
Und nun klappt er auch den rechten Außenspiegel beim Rückwärtsfahren nicht mehr nach unten.
10.10.2004, 10:05
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Zitat von maximilian
habe beide Sicherungen gezogen, einmal Zündung an, danach wieder aus und Sicherungen rein: hat geklappt ! ...
Kannst Du das mal bitte näher erklären? Eigentlich solltest Du nur die Sicherung 2...4 Sekunden ziehen, da sonst die Uhrzeit wieder weg ist...
Katerle
10.10.2004, 10:49
Moin,
also Zündung aus, beide Sicherungen raus, dann Zündung kurz an (ca. 20-30 sec.), dann Zündung wieder aus. Danach sofort beide Sicherungen wieder rein.
Hat genau so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Es funktioniert alles. Er speichert die letzte Einstellung, egal ob Uhrzeit, Reichweite, Verbrauch oder so.
Max
