Thema geschlossen
Alt 09.01.2021, 20:19   #1
Lennard9696
Fahrzeug: E38-740i 02.95
Standard IFH 0003 Fehlercode beim auslesen / 1995 VFL 740i E38
Hallo zusammen,
hat hier jemand Erfahrung mit dem Auslesen von einem 1995 VFL ?
Ich habe alle Tools auf meinem XP Notebook und meinen 99‘ E46 kann ich auch ohne Probleme auslesen. Leider bekomme ich bei meinem dicken die Fehlermeldung IFH-0003 Störung bla bla bla. Zurückgeben (INPA). Komisch ist aber das Zündung und Batterie erkannt wird. Ich habe einen runden OBD Stecker und habe dafür dieses Set gekauft.
E46 ist bei mir OBD2 vermute das es daran liegt.
Muss man dort noch irgendwas umbauen? Habe mal was mit den Pins Brücken mitbekommen??
Bin echt am verzweifeln... :/ mein 7er ist ne Never Ending Story...
Dankeschön
Lennard9696 ist offline
Alt 09.01.2021, 21:31   #2
vwrz0445
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44 KM-Stand 31.12.24 64.016
Der Verkäufer hilft Dir über Team-viewer. Habe dasselbe Problem gehabt. Kann Dir aber leider selbst so aus dem Stand nicht helfen.
vwrz0445 ist offline
Alt 09.01.2021, 21:41   #3
Lennard9696
Ja okay dann müsste ich das mal versuchen ist aber nur komisch weil Softwareseitig müsste ja alles passen da ich meinen e46 auch auslesen kann.
Lg
Alt 09.01.2021, 21:58   #4
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Kenne den Fehlercode.
Der Thread wird gesperrt. Der Fehlercode ist ganz einfach keine Verbindung zum Steuergerät. Hatte das bei meinem 740i. Brauchst einfach eine andere Software. Die mit Schraubverbindung. Hast eine mit Schnittanschluss.
BMW e38 72840i ist offline
Alt 09.01.2021, 22:28   #5
Lennard9696
Danke für die Antwort.
Du redest von Software aber dann wieder von nem Anschluss. Jetzt verstehe ich dich nicht mehr.
Alt 09.01.2021, 22:35   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
für die Software muß der Anschluss richtig konfiguriert werden....
PacificDigital ist offline
Alt 09.01.2021, 22:44   #7
Lennard9696
Das habe ich ja ebenso nach Anleitung vorgenommen. Die Treiber wurden korrekt installiert und die Parameter. Des Weiteren wurde die OBD.ini angepasst. Wie gesagt am e46 klappt es ja auch ohne Probleme. Dort läuft das ganze ja auch direkt über OBD2 und nicht wie bei meinem VFL 7er über den alten 20 Pin Stecker.
Alt 09.01.2021, 23:00   #8
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Das Problem ist wohl der Pin7/8 dreher, da gibts es ein zwischenkabel.
Bin mir aber nicht mehr sicher.
Landei ist offline
Alt 10.01.2021, 01:04   #9
Lennard9696
Habe ich auch schon gedacht aber am obd Stecker im Motorraum ist PIN 8 garnicht belegt...hmm
Alt 10.01.2021, 09:55   #10
Landei
Gerade gesehen, den 20-20pol. Adapter hast du ja.
Dann ist es wohl der Com Port oder der Usb Treiber fehlt.
Wo kommt er denn her?
Landei ist offline
Thema geschlossen
Fehlerspeicher auslesen E38 Bj 1995 ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 5 01.06.2017 07:45
Fehlercode Suche 740i M62: 86 / 139 / 254 fabu BMW 7er, Modell E38 3 23.05.2017 11:50
Elektrik: Fehlercode auslesen martin89 BMW 7er, Modell E32 10 23.06.2015 16:41
M70 Motor läuft beim Starten nur auf einer Bank. Fehler beim Auslesen: Zündfehler E30V12 BMW 7er, Modell E32 85 23.06.2013 13:18
Fehlercode auslesen und löschen albe BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.08.2012 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
