Alt 15.12.2020, 09:04   #1
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
um möglichst nahe an die originale Umsetzungsrate zu kommen würde ich sagen 400 bis 600 Zellen pro square inch .. und dann natürlich Metallträger wählen.
Original Abgasrohr ausbauen - Schweißnaht mit Winkelschleifer sauber anschneiden (nicht Kat Gehäuse durchschneiden!) .. Nähte sprengen und die ab Werk ineinander geschobenen Ansätze auseinander ziehen.
In den offenbar ausgeblasenen nun leeren KAT einen von Form und Durchmesser passenden Aftermarket Metallkern-Monolit einschieben und innen anpunkten.
Die Endstücken / Rohranschlüsse wieder in originaler Position aufschieben und die Schweißnähte wieder setzen...
so habe ich es bei einem meiner Fahrzeuge gemacht und bin damit gut gefahren über die Jahre
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2020, 11:27   #2
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Danke für die ausführliche Anweisung. Allerdings hast Du mich dabei völlig überschätzt...
Ich gebe es mal an den Mechaniker weiter. So in etwa hat er mir die Reparatur erklärt.
Geändert von actano (15.12.2020 um 11:48 Uhr).
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2020, 12:27   #3
V8-GT
da beim V8 die Katalysatoren (zumindest beim M62 vor TÜ ..vor Euro3..) recht weit vom Krümmer entfernt sind, so besteht das Risiko einer sehr langen Aufheizzeit ..was für die AU hinderlich ist.
..darum würde ich in dem Fall nicht auf strömungsoptimierte 200zeller herunter gehen und ruhig bei der originalen Wabendichte des Keramikträgers bleiben.
400 - 600 ist da ein guter Orientierungswert ..sonst ist halt die Umwandlungsrate zu gering und die Verweildauer bzw. der Kontaktanteil des Abgasstromes mit aktiver Oberfläche zu gering
Alt 15.12.2020, 12:40   #4
actano
Das ist spannend... Man lernt immer etwas dazu. Da ich aber weder die Fähigkeiten noch die Gerätschaften und Platz für diese Operation habe, bin ich auf Lösungen angewiesen, die meine Werkstatt anbieten kann und machen möchte.
Mir wäre die Variante original Teil bestellen am liebsten - aber 1.000 € sind mir zu viel. Wenn ich das für 400 kaufen könnte, dann würde ich es machen.
Reparieren lassen wäre aus meiner Sicht auch eine gute ökonomisch betrachtete Option.
Die 3. wäre dann gebraucht kaufen. Nicht mein Favorit, es sei denn die Werkstatt gibt Garantie.
Hast Du vielleicht eine Idee in der Art?
Alt 15.12.2020, 12:48   #5
V8-GT
einen passenden Wabenkern (Monolit) einsetzen ist ja = reparieren
bsp.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motepa.de/katalysator.html
Geändert von V8-GT (15.12.2020 um 12:53 Uhr).
Alt 15.12.2020, 18:32   #6
actano
Danke für den Link. Ich rufe die Jungs morgen an.
Geändert von actano (15.12.2020 um 18:44 Uhr). Grund: Link übersehen
Alt 15.12.2020, 18:43   #7
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Alleine der Haltbarkeit wegen würde ich auf jedenfall Metall Katalysatoren nehmen.
Falls du mal einen technischen defekt hast am Auto, und sei es nur ein lästiger Wackelkontakt an der Lambdasonde, so wird ein Metallkat davon nicht sofort wieder kaputt. Speziell bei starken Motoren wird ein Keramikkat sehr sehr schnell kaputt bei einem defekt mit falscher Einspritzung.
Ja bei der Zelldichte unbedingt aufpassen, wegen der Abgaswerte!
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 730i (E32) Benzin + LPG Gas als Limousine in Frankenberg E66-Fan eBay, mobile und Co 4 20.03.2013 18:01
E32-Teile: Katalysator 730i V8 marco916 Biete... 3 06.09.2011 09:49
Motorraum: Katalysator Kat E38 730i Umut102 BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2010 15:38
E38-Teile: Katalysator Kat E38 730i Umut102 Suche... 0 20.01.2010 16:13
Abgasanlage: Katalysator - wo kaufen? (730i - M30) smartdrive BMW 7er, Modell E32 6 25.11.2008 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
