			06.12.2020, 00:03
			#21
Fahrzeug: e38 740i (01.98)
					Zitat von  Bmw-mietze
				Manometer nimmt man zumBenzindruck messen,muss an die Leitung angeschlossen werden.
Knacken kann alles mögliche sein,passiert das warm o. kalt?
Kann Ausdehnung oder Entspannung sein.
 Immer, aber erst seitdem er so läuft, vorher war nichts... Es ist auf jeden Fall Drehzahlunabhängig und fängt so 3,4 Sekunden nach dem starten an. Das hat er vorher nicht gemacht. Ohne LLM läuft er besser als vorher und geht nicht mehr von selbst aus. Das könnte aber auch daran liegen, dass er nun kalt ist.
			06.12.2020, 00:12
			#22
			 Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
		@Hashra Das dicke fette Fragezeichen schrieb ich nur zur Deutlichmachung i.d.S. ich erwarte Antwort
@Kilo740i Ein Knacken im Motor ist mir eigentlich nur bekannt wenn sich die Gleitschienen in Auflösung befinden und zwischen Kette und Zahnrad geraten. DAS würde dann auch das merkwürdige Startverhalten erklären. Ein "einfaches" Nachprüfen wäre durch den Öleinfülldeckel möglich. Hier bitte mit einem Haken(Blech, Nagel, Reißnadel) versuchen die Steuerkette anzuheben. Ist das ohne großen Kraftaufwand (ca. 2-3 Kilo) mehr als ca. 2-5mm möglich, Startversuche einstellen! Und die Möglichkeit einer Steuerkettenreparatur, -bevor weitere Teile Schaden nehmen-, in Erwägung zu ziehen
						Geändert von Topas (06.12.2020 um 00:19 Uhr).
						Grund: Edit: Tippppfähler und Erweiterung
			06.12.2020, 00:52
			#23
Werde ich morgen machen, aber dieser Kostenaufwand würde sich für das auto nicht mehr lohnen. Aber dieses knacken kommt recht sicher aus Bank 2 aus Richtung der Kette. Ich werde berichten.
			06.12.2020, 12:13
			#24
 Dann fass mal das Tankentlüftungsventil (Nr. 1) an,
ob Du das "knacken" damit in Verbindung bringen kannst.
Man kann es sehr deutlich spüren.
M f G
   http://de.bmwfans.info/parts-catalog...urb_air_valve/
				"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
			07.12.2020, 15:40
			#25
					Zitat von  Haschra
Er ist jetzt nicht mehr angesprungen, bzw geht er wirklich sofort wieder aus. Zum Glück habe ich Urlaub, morgen kommt dann mal der Ventildeckel ab. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er so extrem übel läuft, bzw gar nicht mehr, wenns nur sowas kleines ist. Letzte Woche bin ich ihn erst ausgefahren auf der Autobahn, alles lief super. Jetzt das.
			07.12.2020, 19:18
			#26
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
		Ich habe jetzt nicht alles gelesen , aber wenn du den Benzindruck immer noch nicht gemessen hast ...........
				wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
			08.12.2020, 01:32
			#27
 Habe ich morgen vor, ich besitze auch ein Manometer, wo muss ich denn genau ansetzen zum messen?
						Geändert von Kilo740i (08.12.2020 um 01:44 Uhr).
						Grund: Hatte quatsch geschrieben.
			08.12.2020, 11:47
			#28
			 livin´ on a rig
		Am Rail sollte ein Dunlop Ventil sitzen (Wie Reifenventil).
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
			08.12.2020, 11:54
			#29
				Lösung
		Lösung: Ein Unterdruckschlauch an der Ansaugbrücke hinten war abgeflogen. Er läuft wieder wie geschmiert. Vielleicht sollte man erstmal alles genau anschauen bevor man hier die Leute belästigt... Danke an alle für die Hilfe. Ich poste noch ein Bild von besagtem Schlauch, den kann man dann checken, wenn der Hobel gar nicht mehr läuft...
			08.12.2020, 13:55
			#30
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
					Zitat von  ManiBo
				Sieht für mich nach Falschluft aus.
 Hab ich ja schon am 5.12.2020 drauf getippt. Das Fehlerbild passte perfekt.
Wie du schon richtig erkannt hast, erstmal gewissenhaft mit den Augen alles prüfen.
Schön dass er läuft.
