25.11.2020, 09:40
Fahrzeug: E 38 728i (12.97)
6 kmh limit
Hallo ihr lieben mein süßer spinnt bisschen zeigt mir immer 6 kmh limit fährt aber ganz normal was ist das?
LG ladysilver
25.11.2020, 09:54
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Du kannst im Bordcomputer ein Limit einstellen. Der wagen warnt dich dann wenn dieses überschritten wird.
Deaktiviere das im Bordcomputer und dann ist es weg.
Wo genau zu finden kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen.
Kann nachher mal schauen.
Greetz
Ben
25.11.2020, 10:11
livin´ on a rig
ist da ein MIDI verbaut?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
25.11.2020, 10:31
Was ist ein Midi? Okay dann schau ich mal wie ich das im BC mache. Danke für den schnellen Tip
25.11.2020, 11:19
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Es sollte MID heißen, Multi Informations Display, das ist das Display, dass verbaut wurde wenn kein Navi bestellt wurde.
25.11.2020, 11:51
livin´ on a rig
Ja, MID.
Da hatte ich wohl n flinken Finger
@TE:
Wenn du kein Navi hast....
Das MID ist das Teil, welches in der Mittelkonsole zwischen Radio und Klimabedienteil sitzt.
Da ist dann wohl rechts ein Knopf "BC".
Wenn der gedrückt wird erscheint im Display rechts "Limit".
Da kann man es einstellen, bei welcher Geschwindigkeit der besagte Alarm kommt.
26.11.2020, 07:50
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Bei mir steht da: Limit "285km/h"
26.11.2020, 09:57
War bei mir anfangs auch auf 6 km/h eingestellt, aber deaktiviert und hat somit nicht gepiepst
26.11.2020, 10:37
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Ist aber auch nervig jedesmal bei 285 km/h der Gong 😅😅😉
26.11.2020, 12:05
Eben, deshalb habe ich 325 eingetippert.
Habe die Warnung bislang noch nicht gehört.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
