Alt 23.11.2020, 20:05   #1
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard Windgeräusche
Seit ca 2 Jahren fahre ich mit einer neuen Windschutzscheibe Ich bilde mir ein oder nehme tatsächlich wahr , dass seitdem bei höherer Geschwindigkeit die Windgeräusche zuviel sind . im Gegensatz zu früher , wo ich meine mich zu erinnern ,dass ich auch bei 180 kmh keine Geräusche von der Frontscheibe vernahm --Liege ich richtig ? Muss das leise sein ohne Windgeräusche ? Ausserlich ist nichts als Urache zu sehen Scheibenwischer sind auch nicht die Ursache
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 23.11.2020, 21:09   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Und jetzt sollen alle anderen beurteilen was du hörst?
Wenn du Windgeräusche hörst, die vorher nicht da waren, ist es doch klar...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.11.2020, 00:06   #3
roland1
Standard windgeräusche
mal aufmerksam meinen text lesen ---aber aufn punkt reduziert notmal bei tempo 180 windgeraeusche so wahrzunehmen dass man zum beifahrer lauter sprechen muss?
Alt 24.11.2020, 08:10   #4
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von roland1 Beitrag anzeigen
...l bei tempo 180 windgeraeusche so wahrzunehmen dass man zum beifahrer lauter sprechen muss?
definitiv nicht! Es wurde hier schon öfters über Windgeräusche nach Scheibentausch berichtet. Der E38 scheint da sehr empfindlich zu sein.
Wenn man sich im TIS den Reparaturaufwand für einen Frontscheiben tausch ansieht, da wird sogar mit Abstandsplättchen gearbeitet...
Glaube nicht, dass Carglas & Co das machen. Da ist es dann wohl Glücksache ob es passt.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2020, 19:51   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ausserdem sind ori Scheiben einen Tick dicker als die meisten "aftermarket" Produkten, was immer zu unangenehmen Windgerauschen fuehrt.
Hab das selbst erfahren, bei mir ist lauter schon ab 160Km/h gewesen.
Erst wenn endlich wieder ori Scheibe eingebaut wuerde kehrte Ruhe in Bude
21 Jahre Forum
Alt 24.11.2020, 20:14   #6
roland1
Standard kann es leider nicht beurteilen
aber vorstellbar . nach steinschlag bekam ich /kasko( eine neue Scheibe eingebaut -1000 euro Glas --Bei Abholung stelllte ich fest das eine falsche Scheibe montiert war ohne Grünkeil ..Also musste Fa Scheibe ausbauen neue besorgen u einbauen ------Da kann einiges passiert sein .Wie kann ich feststellen was für eine scheibe bei mir verbaut wurde ?
Alt 24.11.2020, 20:48   #7
7er-Frischling
Benutzerbild von 7er-Frischling
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
Ärger hatte ich auch mal
bei meinem E38 wurde auch mal nach Steinschlag die Scheibe getauscht,
extra beim Freundlichen, weil ich hier dazu schon was gelesen hatte
und dann hatte ich auch deutliche Windgeräusche, nicht erst bei 180
die haben die Scheibe dann nochmal raus und neu eingesetzt, danach war Ruhe
und die dicke Gummiabdeckung unten an der Scheibe musste ich zusätzlich zur
Selbstbeteiligung selber löhnen, da die nicht zum Scheibentausch wegen
Steinschlags gehörte
Ralf
- Hubraum statt Spoiler -
7er-Frischling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2020, 21:11   #8
Andrzej
Am Beschreibung in untere Ecke von Scheibe. Die erste, nicht originaele Scheibe, die damals am meinen Fuffi eingebaut war von Pilkington stammte und deshalb trug diese auch entsprechende Beschrifftung. Die zweite trug ganz unbekannte Name. Beide Scheiben ziemlich schnell durch Steinschlaege und Risse kaputt geworden waren und dann hab ich mich entschieden die originaelle einzusetzten. Beim Wechsel hat mich erst Werkstattmeister auf unterschiedliche Scheibendicke aufmerksam gemacht. Messung ergab fast halben milimeter Unterschied zugunsten von Orischeibe. Nach sehr penniblen Wechsel mit Einsatz von plastik Abstandstaebchen, neuen Dichtungen und auch neue, untere Gummiabdeckung Resultat war mehr als erfreulich.
Uebrigens, die ori Scheibe sitzt jetzt schon einige Jahre drinn, bekamm auch paar Steinschlaege, mal wuerde sogar wegen etwas grosseren Steinschag repariert, noch immer aber vollig in Ordnung ist.
Andrzej
Alt 24.11.2020, 21:23   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
...und was steht jetzt bei der Original-Scheibe an der unteren Ecke...?
Alt 24.11.2020, 21:39   #10
Andrzej
Oben BMW Zeichen, unter Sekurit Name und noch eine Rheie unter Saint Gobain
Karosserie: Windgeräusche zum X.Mal maseratigeorg BMW 7er, Modell E38 2 31.08.2014 19:36
Innenraum: Windgeräusche? jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 3 02.02.2010 07:56
Windgeräusche Arnold_1996 BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.05.2009 10:44
Karosserie: Windgeräusche ab ca. 150 km/h HighWheels BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2006 05:08
Windgeräusche ernesto BMW 7er, Modell E38 12 14.08.2002 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
