Alt 19.10.2020, 11:03   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard 730i riecht nach Kaltstart nach Benzin
Hallo, wegen oben geschildertem Problem möchte ich einmal bei euch nachfragen, ob jemand sagen kann / Bilder hat, wo die Benzinleitung ab dem Benzinfilter unter der Beifahrerseite zum Ende / Motor verläuft, damit ich die Ursache feststellen kann.
Es handelt sich um einen 730i Baujahr 1995. Die Leitungen nach dem Benzinfilter nach hinten sind alle erneuert inkl. Tank!
Vielen Dank im voraus!!!
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2020, 13:45   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Darkblue66 Beitrag anzeigen
...ob jemand sagen kann / Bilder hat, wo die Benzinleitung ab dem Benzinfilter unter der Beifahrerseite zum Ende / Motor verläuft...
Du musst die Plastik-Radhausschale ausbauen.
Dann siehst Du die Leitung hinter/neben dem Wischwasserbehälter,
danach geht sie durch/neben dem Längsholm nach oben in den Motorraum.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 17.01.2021, 20:49   #3
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Benzinleitung Reperatur - Videos
es gibt Videos zu den Benzinleitungsautausch. Hier ist eins zu den Benzinfiltern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/uMRHIxARINQ?t=524
Und hier, zwar am E32, dürfte aber sehr ähnlich sein, zu den Benzinleitungen, die am linken Radkasten in den Motorraum gehen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/C9fUhHpPtPI?t=2217
Und hier, Überholung der Benzinpumpe und Leitungen dazu:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/C9fUhHpPtPI?t=538
Ich hoffe, das hilft. Viel Erfolg.
Matthias
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2021, 23:36   #4
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Müsste jetzt nur aus Neugier mal nachfragen. Den Benzinfilter musste ich auch an meinen 728i erneuern. Der sitzt aber auf der Fahrerseite am Unterboden. Als ich das Video sah vom 750i, dachte ich an GB mit Rechtslenker. War aber nicht so. Warum sitzt der Filter bei einigen Modellen rechts sowie links?
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2021, 23:38   #5
konvergenz71i
Matthias
Der 12 Zylinder hat "zwei Sechszylinder" vorne drin. Der wird halt anders als der 728 konstruiert sein. Der 12 Zylinder hat auch zwei Benzinpumpen und zwei Benzinfilter. Pro Bank jeweils eine.
Alt 18.01.2021, 00:08   #6
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Da ich davon ausgehe das es um nen V8 geht: die Leitung geht auf der rechten Seite vom Unterboden bis zur Einspritzleiste auf der Ansaugbrücke u. wird gerne undicht alle paar Jahre (gibt wohl verschiedene Leitungen musst Du mal Gockeln)Stichwort E10 Verträglichkeit.Am besten sind wohl die gewebeverstärkten ohne Textilmantel.
Hab meine vor nem Jahr neu machen müssen seitdem ist der Geruch weg u. der Leerlauf stabiler.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
760i V12. Motor riecht nach Benzin. alexcm0408 BMW 7er, Modell E65/E66 40 17.11.2017 18:29
Motorraum: Läuft schlecht an und riecht nach Benzin Hudel BMW 7er, Modell E32 65 09.06.2014 21:29
Abgasanlage: Verbrauch zu hoch und riecht nach Benzin. outbreak198x BMW 7er, Modell E32 21 03.04.2011 19:53
Motorraum: Motoröl riecht nach Benzin Steffen730i BMW 7er, Modell E32 4 18.12.2008 22:47
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
