13.09.2020, 23:49
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Styling 37 in 8x18 ET13 rundrum?
Guten Abend Gemeinde
Ich werde leider aus der Vielzahl der Angaben in diesem neumodischen Internetz nicht schlau.
Darf ich auf einem E38 740i VFL rundrum Styling 37 in 8Jx18 ET13 fahren ?
Passt es technisch und darf ich ohne spezielle Abnahme so fahren?
Ich finde es leider nicht mehr aber ich war der Meinung hinten müssten es 9,5Jx18 und eine ET von um die 20 gewesen sein.
Habe mir aber einen Satz (ergo Vier) 8JX18 ET 13 angelacht.
Danke fürs Lesen und evtl Antworten.
Ach so, und bitte keine Antworten alá, boar, die sind doch hässlig...
Einen ruhigen Wochenstart wünscht: Der Chris
...Bremsen ist die Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in nutzlose Wärme...
14.09.2020, 07:34
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Guten Morgen,
Hier sind alle Rad/Reifenkombinationen die vom Werk aus freigegeben sind.
(zu finden unter Tipps&Tricks)
http://werkstatt.e39-forum.de/werkstatt/BMW_Felgen.pdf
Deine Räder würden von den Daten her einigermassen passen, vermutlich aber per Einzelabnahme eintragen lassen. Traglastnachweis vom Hersteller nötig.
Allerdings dürfte die 8" Felge hinten recht verloren aussehen.
Würde eher passende suchen, denke die besagten wären den Aufwand nicht wert...
14.09.2020, 08:49
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es dürfen rundum die 8" Felgen gefahren werden.... lediglich die 9,5" Felgen dürfen nur hinten montiert werden. Bei den 8" Felgen gibt es keine Auflage ob vorne oder hinten.
14.09.2020, 11:26
Kennzeichengeilomat
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
...und wenn die Styling 37 ab Werk bestellt wurden dann wurde eine 8" Felge mit dem dazugehörigen 235er Reifen als Reserverad in die Wanne gelegt.
14.09.2020, 21:17
Vielen Dank für eure ganzen Antworten.
Also ist es technisch möglich sieht vielleicht nur von Hinten komisch aus weil sie etwas schmaler sind.
Ich werde sie erstmal montieren und sehen wie es aussieht. Sollte es mit partout nicht gefallen verkaufe ich zwei davon und versuche 9,5 Zöller aufzutreiben.
BMW kann sie leider nicht liefern sonst hätte ich sie mir auch schon neu bestellt.
