09.08.2020, 17:59
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
E38 750i Motor / Getriebe Problem
ich hatte bereits seit 2 Monaten Probleme mit meinem Wagen, Er ist mir zuerst wegen einer def. Benzinpumpe liegen geblieben und jetzt spinnt mein Motor/Getriebe trotz Wandler Wechsel. Die Drehzahl geht nur in N bis in den Roten bereich, in allen Fahrstufen ist bei 3k Schluss, Wenn man von 0 Beschleunigt geht er nur bis 30 gut, danach ist es wie als würde man Ausgekuppelt weiter drehen. Auf der Rückfahrt drehte er nurnoch bis 2500 und fühlte sich an als würde man das Gaspedal pumpen. Drückte einen auch stark in den Sitz.
Bisher wurde getauscht:
Kraftstoffpumpe und Filter
Wandler
Zündspulen und Verteiler
Neue Metall Kats
Fehlerspeicher sagt
Wandlerkupplung mechanisch (Auch schon vor dem Wandlertausch, weswegen der auch gemacht wurde)
Lamdasonde Vor Kat links Heizung defekt
Lamdasonde Vor Kat links Minimalwert unterschritten
Lamdasonde nach Kat links Minimalwert unterschritten
Ist mein neuer Wandler auch hin oder steckt dert fehler tiefer?
Gruss Marco
09.08.2020, 18:22
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Würde der Wandler richtig ins Getriebe gesteckt???? Für mich hört sich das so an als ob beim Wandler Tausch die Ölpumpe zerstört wurde.
09.08.2020, 18:23
Getriebeöl wurde Korekt befüllt???
09.08.2020, 18:40
Also den Wandler habe ich ohne Kraftaufwand ganz reingeschoben bekommen, musste ihn sogar etwas zurück ziehen um ihn danch an die Schwungscheibe zu schrauben, Öl wurde bei laufendem Motor in P geprüft und nachgefüllt nis es raus lief.
Kann das Getriebe denn überhaupt dafür Verantwortlich sein das der Motor keine Drehzahl aufbaut?
10.08.2020, 03:57
Ich denke wenn das Öl nur einmal in P aufgefüllt wurde das da zu wenig Getriebe Öl drinnen ist. Stellung P auffüllen bis es rausläuft. Motorstarten Gänge langsam Durchschalten Motor Laufen lassen und die ganze Prozitour von neuem bei laufendem Motor natürlich. Ich hatte schon einen Kollegen bei dem fehlten um die 4 Liter. Das Getriebe wurde in einer Werkstatt getauscht. Auch 750i e38. Ich lege hinten immer 5cm Holzklötzer unter, damit ich einen Schluck Öl mehr ins Getriebe bekomme. Das das 5hp30 an Notorischer Ölknappheit leidet.
10.08.2020, 11:08
Das das 5hp30 an Notorischer Ölknappheit leidet...
Was immer wieder vergessen wird:
Der Befüllvorgang muss zw. 30°C - 50°C erfolgen/abgeschlossen sein,
also auffüllen bei kaltem ATG.
Klima/Licht an = Drehzahlerhöhung,
Befüllvorgang bei 35-37°C abschließen.
Dann ist auch etwas mehr/genug Öl drin, es gibt keine Ölknappheit,
und man braucht nicht mit "Bauklötzchen spielen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
10.08.2020, 12:18
Genau auf deine Weisheit hab ich gewartet. Hr. Haschra.
10.08.2020, 12:36
Was ist an meiner Ausführung FALSCH ???
Die stammt von ZF und BMW.
Soltest Du aber als ATG-Spezialist wissen.
M f G
10.08.2020, 13:37
BMW Interresiert kein Mensch bei der Automatik. Genau das Bauklötze spielen, kommt von einer renommierten ZF Vertretung. Es gibt kein Bauklötze spielen wenn man weiß wie man mit was umgeht..
10.08.2020, 13:55
Lenk nicht vom Thema ab, was ist mit der Temperatur, alles Hirngespinste ?
Wenn nach Vorschrift befüllt wird, ist man immer auf der sicheren Seite.
Kann aber nicht jeder mit Klötzchen umgehen, oder hat gar keine Klötze,
ich meine jetzt die Holzklötze.
Du hast immer noch nicht meine Frage beantwortet:
M f G
