01.08.2020, 18:36
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
Servotronic Wandler defekt? "Kurzschluss Servoventil"
ich habe nun seit ich meinen Wagen habe den Fehler "Kurzschluss Servoventil"
Heute habe ich ihn mal ausgebaut und durchgemessen: 7,5-8 Ohm hat er. Verglichen mit dem aus meinem E39 ist der Wert exakt Identisch.
Kann der Wandler dennoch defekt sein? Ich möchte nur ungerne einen neuen kaufen wenn er es vielleicht gar nicht ist.
Theoretisch kann es auch noch das GM Sein, gibt es eine Möglichkeit das an den Pins im Radkasten nachzumessen?
01.08.2020, 22:10
Update
Das GM sieht in Ordnung aus, die 2 Pins haben gegeneinander gemessen 0,36-0,4k ohm, das ganze konnte ich auch mit einem definitiv Intakten GM validieren, das Kabel zum Ventil hat auch keinen Masseschluss
02.08.2020, 08:45
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
... einfach mal die Suchfunktion benutzen, da findest du genug zum Servowandler. Ich meinen mit externen 12V bestromt und dann keine Funktion festgestellt. Nach dem Austausch gegen einen neuen das aha-Erlebnis und die Mundwinkel waren wieder oben.
02.08.2020, 15:10
ist das ein riesen-Aufwand den zu tauschen ?
02.08.2020, 15:23
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nicht unbedingt ein riesen Aufwand... aber meist sind beide Schrauben "rund" gedreht und lassen sich nicht lösen... dann muß der Dremel ran
Dazu kostet das Ding inzwischen ~ 215,-€ ist also nicht wirklich günstig für so nen kleines (Verschleiß-) Teil
Geändert von PacificDigital (02.08.2020 um 15:25 Uhr).
Grund: Preis korrigiert
09.08.2020, 18:14
Des Problems Lösung
Es war tatsächlch das Ventil, musste es mit dem Dremel ausbauen und habe esdanach mit 6V angetacktet, Verglichen mit einem Austauch Teil hat es 0,2A mehr gezogen, das scheint schon Ausreichend gewesen zu sein für den Fehler
