02.07.2020, 06:33
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Zitat von ManiBo
Stell doch mal Bilder ein.
Ich hab da so ein ungutes Gefühl.
Guten Morgen,
hier die Bilder.
Markus
02.07.2020, 07:48
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Was sagt denn der TÜV-Sachverständige dazu?
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
02.07.2020, 09:02
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Der Innendurchmesser der letzten Wicklung ist oben am Domlager kleiner als unten am Stoßdämpfer. Siehe hier:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...struts/G6aavHW
Das ist aber auf den Bildern schwer zu beurteilen. Zwar blöd im eingebauten Zustand dran zu kommen, aber vielleicht kannst Du mal nachmessen?
Gruß, Michael
02.07.2020, 21:19
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
die federn sind richtig eingebaut am unteren Teller ist doch eine Nut für die Feder, falsch rum würde sie nicht passen.
02.07.2020, 21:57
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zitat von stompy0815
Also der Feder ist es grundsätzlich wurscht wie die eingebaut ist. Da macht es keinen Unterschied ob die von oben oder von unten gedrückt wird. Auch egal ob progressiv oder nicht.
bei einer progressiven Feder macht die Verbaurichtung sehr wohl einen teils massiven Unterschied, da die Feder niemals nur statische Kräfte in Z-Richtung (Fzg.-Koordinatensystem: Hochachse des Fzgs.), sondern immer auch Biegemomente in X- und Y-Richtung erfährt.
Beispiel: Nehmen wir an eine Federhälfte hat auf einer Seite ein deutlich geringeren Drahtdurchmesser als auf der anderen Seite. Fährt das Fahrzeug nun über ein Hindernis (z.B. Bodenwelle) wird das Rad nach hinten gedrückt und die Feder arbeitet in X-Richtung des Fzgs., da das Domlager ja keine starre, sondern eine elastische Lagerung bzw. Verbindung ist. Ist nun die dünne Seite der Feder oben sind die dort angreifenden Kräfte andere als auf der Unterseite, die am Federteller des Schwingungsdämpfers anliegt, da sich der Hebelarm zum elastischen Element verändert. Das sind dann zwei verschiedene Kennlinien für beide Einbaurichtungen.
Zitat von markus89
Hab mir heute neue Federn (Sachs) an der Vorderachse von meinem 740i einbauen lassen.
Ohne das live gesehen zu haben:
Eine "Vertauschung" der Beschriftung halte ich für unwahrscheinlich, die wurden vermutlich einfach falsch herum eingebaut. Das geht natürlich, wenn die Dorndurchmesser der Federn auf beiden Seiten annähernd gleich sind. Die Differenz im Durchmesser bezüglich der Federauflage wird dann einfach durch die großen Kräfte platt- oder weggedrückt, also ausgeglichen. Ob der falsche Einbau bei der geringen Progressivität eine spürbare Rolle spielt glaube ich in diesem Fall eher weniger.
Da du die Federn einbauen lassen hast, bleibt demjenigen nicht viel übrig außer nachzubessern, wenn dich das stören sollte.
Wie schon geschrieben würde ich im ausgefederten Zustand erstmal den Gesamt-, bzw. Dorndurchmesser der Federenden messen. Sind diese unterschiedlich kannst du die richtige Seite ja zweifelsfrei identifizieren und mit den Herstellerangaben vergleichen. Dann weißt du sofort ob es richtig ist oder nicht.
Grüße Martin
02.07.2020, 22:05
Wenn ich mir die Zeichnung im Link anschaue, dann sieht es aber nicht so aus als ob man die vertauschen könnte, da die Dorndurchmesser doch ziemlich unterschiedlich sind. Und falsch herum passt sie nicht auf den Federteller des Schwingungsdämpfers. Habe selbst letztes Jahr meine Feder gewechselt, weiß es leider nicht mehr genau.
Gruß Martin
02.07.2020, 22:33
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ich war heute mit meinem 740er zum Reifenwechseln, aber nur hinten.
Soweit ich das vorne mit montierten Rädern sehen konnte waren die Enden vom Durchmesser her gleich. Ob sie wirklich auf den Millimeter gleich sind konnte ich so nicht erkennen.
Im unteren Federteller war eine Schräge, also keine geschliffene Windung.
Wie die Auflagefläche am Domlager ist, konnte ich so nicht sehen.
Ob die obere Wicklung flach aufliegen muss, sieht man am besten am Domlager.
Gruß Mani
04.07.2020, 07:59
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Ich habe auch genau diese Sachs-Federn verbaut.
Auch bei mir war ein Aufkleber falsch herum aufgeklebt.
Die Federn hier auf den Fotos sind aber richtig montiert.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Feder OTN
Toofilla |
15 |
18.07.2017 20:10 |
Batterie falschherum angeschlossen
fasteddi |
11 |
07.11.2014 09:05 |
E38-Teile: HA-Feder
Mario RE |
Suche... |
1 |
17.02.2013 22:37 |
E38-Teile: Feder
Britney |
Suche... |
1 |
12.12.2006 12:46 |
Schalthebel Feder
gandalf |
3 |
14.03.2006 16:27 |
