Alt 18.06.2020, 08:53   #1
o1li
Fahrzeug: E38 750i Facelift
Super, vielen Dank für die detaillierte Beschreibung und die Tipps!
Muss der Kühler an sich auch raus, oder ist der nicht im Weg?
o1li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2020, 09:30   #2
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Gern
Der Kühler kann eindeutig drin bleiben.
Übrigens habe ich bei der Gelegenheit gleich noch mein Kühlerthermostat gegen die Länderausfrührung Golf mit 85°C getauscht. Das schont die Materialien etwas. Muss man jetzt halt entlüften.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2020, 10:40   #3
o1li
Über einen Thermostatwechsel in dem Zuge habe ich tatsächlich auch schon nachgedacht. Hast du eine Teilenummer für die besagte Golf-Ausführung? Bei Leebmann finde ich leider nichts...
Alt 18.06.2020, 12:06   #4
Trgtrain
Ich hab mich kurz gewundert, warum du das nicht gefunden hast, denn micht hats förmlich angesprungen auf Leebmann. Dann wars mir schnell klar: Du hast nen Facelift wie du in deinem Profil schreibst. Haste also auch nach M73N teilen geschaut. Da gab es das nicht mehr. Du kannst das vom Vorfacelift aber totzdem einbauen. Es sollte ohne weiteres passen. Einzig musst du den Stecker dann mit dem Widerstand brücken, dass er keinen Fehler schmeißt. Aber veom M73N ist diese Maßnahme wohl noch sinnvoller, als beim M73, der ja sonst nur 5°C höher liegt.
Das Thermostst gibts Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Was muss gemacht werden bei V12 Umbau in einen E28? New Face Autos allgemein 12 30.01.2013 19:38
Bin neu hier. Was muss gemacht werden? V8Blubbersound BMW 7er, Modell E38 18 27.08.2010 20:10
Inspektionsplan! Was muss gemacht werden? AR25 BMW 7er, Modell E32 3 22.01.2008 18:38
750i | 260.000 km - Was muss gemacht werden? Hamann-Fan BMW 7er, Modell E38 16 03.10.2006 16:52
Motorraum: Motorumbau - Was muss gemacht werden? koertsch BMW 7er, Modell E38 8 24.02.2006 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
