Alt 16.06.2020, 21:38   #1
JB-728i
Benutzerbild von JB-728i
Fahrzeug: E38-728i (01.99)
@Toofilla
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Dann werde ich morgen Bremsenreiniger kaufen und besonders die von dir beschriebenen Bereiche besprühen.
Mal schauen, ob sich dabei die Drehzahl dabei verändert. Bin schon gespannt.
Ich wünsche Dir noch einen schönen Abend!
L.G. Jörn
JB-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 07:07   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Zitat von JB-728i Beitrag anzeigen
@Toofilla
L.G. Jörn
Nur ein kleiner hinweis (erfahrungen sind aber von den v8 motoren)
Hier hatte ich falschlufft konnte es aber mit Bremsenreiniger nicht diagnostizieren da die Lambdasonden relativ schnell nachgeregelet haben so das ich keinen unterschied wahrgenommen habe. Erst durch den Laptop mit INPA habe ich die regelung gesehen und dann die Dichtungen getauscht.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 09:00   #3
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Das stimmt natürlich. Der test mit Bremsenreiniger könnte versagen aber ich würde ihn zuerst führen, wenn der TE noch kein Diagnosesoftware hat. Wenn es nicht funktioniert, bleibt nur die Diagnose. Wie hast du festgestellt, welche Dichtung war Schuld daran?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 09:56   #4
Malcolm
konnte ich nicht genau sagen daher habe ich alle getauscht. Angefangen mit den Ansaugkrümmerdichtungen und KGE sowie Drosselklappen dichtung.
Nachdem ich die Krümmerdichtung in der hand hatte wusste ich aber das diese schuld waren.
Alt 17.06.2020, 13:36   #5
JB-728i
Nochmals ein dickes DANKE an euch alle für die vielen hilfreichen Hinweise!
Ich merke aber schon, dass ich mir dringend diese INPA Software inkl. der passenden Anschlusskabel besorgen muss.
Das dauert natürlich noch einen Moment. Den Bremsenreiniger habe ich viel schneller zur Verfügung und werde deshalb
trotzdem schon mal versuchen damit eine Wirkung zu erreichen.
Besonders heisse Bereiche werde ich natürlich nicht besprühen (Auspuffkrümmer). Danke für den Hinweis @Haschra!
Noch ist es nicht soweit, dass ich meine "dicke Diva" abfackeln möchte.
Der Wagen ist und bleibt mein Jugendtraum!
Eine andere Sache ist aber ja dieses Tickern im Bereich Motorblock.
Dafür hatte ich ja extra auf die schnelle ein kurzes Video eingestellt.
Hier nochmal der Link dazu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/hN7oomBkUWk
Es ist nur 24sek lang und am Ende vom Video kann man das Tickern eigentlich ganz gut hören.
Mein Bekannter meint übrigens inzwischen, dass das Tickern ja sehr leise ist und ich evtl. zu empfindlich bin. Das ganze
könnte bei dem Motor ja auch noch im Norm-Bereich sein.
Der ist übrigens ebenfalls ein Laie wie ich und ich selber bleibe da sehr skeptisch. Ich finde das Geräusch bei einem BMW
Reihensechszylinder nicht normal.
Bitte schaut doch, wenn möglich, mal in das Video rein. Ich bin gespannt, wie eure Meinung dazu ist.
Gerne filme ich auch nochmal etwas, wenn ihr mir Hinweise dazu gibt.
L.G. Jörn
Alt 17.06.2020, 14:00   #6
mocoer
Fahrzeug: E32 735i (02.91), E46 330ci (02.02)
Servus Jörn.
Ich hab mir das Video gerade mal angeschaut.
Wieviel hat der runter? Waren es knapp 200tkm?
EDIT:
Also für mich klingt das ganze eher nach Steuerkette. Jetzt noch nicht wirklich nach Not oder Verschleißgrenze.
Halt gebraucht.
Geändert von mocoer (17.06.2020 um 14:05 Uhr).
mocoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 14:06   #7
JB-728i
Servus mocoer!
Der hat sogar schon 320.000km hinter sich.
Steuerkette könnte wirklich sein, da ich das Gefühl habe, dass das Geräusch beim Kettenkasten etwas lauter ist
und von dort ausstrahlen könnte.
Aber ich bin eben nur ein Laie und dachte, die Steuerkette rasselt dann eher.
L.G. Jörn
Geändert von JB-728i (17.06.2020 um 14:14 Uhr).
Alt 18.06.2020, 09:25   #8
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Ich höre hier keinen Unterschied mit meinem.
Wie schon erwähnt, der M52TU tickert im Leerlauf mit einem ziemlich metallischen Klang.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 09:51   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hier ist es dann sinnvoll einen relevanten Fehler zu erzeugen, z.B. Luftmassenmesser/Lamda abstecken, damit er im ungeregelten Notlaufmodus läuft
Vermutlich Wandler laut BMW defekt - eindeutige Fehlerdiagnose möglich? BmW_pOWer91 BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.09.2016 09:50
Motorraum: VDD vermutlich defekt, Geräusch davon? sevener BMW 7er, Modell E38 7 07.04.2012 14:08
Karosserie: Türkanten unten... Problem vermutlich effektiv gelöst! AR25 BMW 7er, Modell E32 17 16.09.2010 00:25
Kardanwelle vermutlich defekt... Brozer 735i BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2009 18:48
Motorraum: Suchbild oder vermutlich kein Problem für die Profis. smartdrive BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2008 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
