Zitat von Trgtrain
Die übliche Methode, Hammerschläge...
...dass sich der Lüfter durch das Eiern ins Gewinde gefressen oder so. ...
...muss man die Wasserpumpe irgendwie blockieren. Die standard Methode ja da ja mit nem 10er Schlüssel auf eine Schraube drauf, den Schlüssel seitlich an eine zweite WaPu Schraube ran und dann das Ende des Schlüssels an ein festes Teil des Motors, um die Pumpe zu blockieren.
Davon würde ich abraten, zum Schutz der Wapu.
Der ist nicht festgefressen, sondern mal zu fest angezogen worden,
40Nm reichen in jedem Fall.
Entweder das BMW-Werkzeug, oder Selbsthilfe.
Schraub 2 Schrauben, gegenüberliegend raus.
Nimm dann zwei 6er Schrauben in der Länge, damit Du 2 Muttern fest raufdrehst,
und noch genug Gewinde in die Visco kommt, min. 1,5cm.
Dazwischen ein Flacheisen ca. 8 x 30cm, entsprechende Länge/Hebel.
Auf den 32er Maul setzt Du einen gr. gekröpften Ringschlüssel, gibt mehr Kraft.
Vorher noch 2 Wurstbrote essen, dann gehts.
M f G
