Alt 27.01.2015, 21:58   #1
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Standard Leichter Ölverlust
Hallo Zusammen,
mein Motor M52 TU 313850 km hat vorne links eine leichten Ölverlust! Der Simmerring scheint in Ordnung zu sein! Hinter der Schwungscheibe ist es trocken! Bei meine Freund, hat einen E39 M52TU Motor mit fast der gleich KM- Leistung ist es an der gleichen Stelle naß! Ölwannendichtung ist o.k.!
Wir haben die Stelle schon mehrmals gereinigt, um zu sehen wo es herkommt, aber......?
Vielleicht kennt ja jemand das Problem.
Gruß Rudolf
Dateityp: jpg IMG_0683 Kopie.jpg (96,6 KB, 126x aufgerufen)
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2015, 22:08   #2
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ein typisches Problem bei den M52 Motoren ist die Dichtung zwischen Ölfiltergehäuse und Motorblock.
Hier die Nr. 6:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIY: Oil Filter Housing Gasket, Idler Pulley, Oil pipe - Bimmerfest - BMW Forums
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2015, 22:37   #3
rk-oldtmer
danke für deine Hilfe,
aber der Ölfilter sitzt auf der rechten Seite! Diese Dichtung haben wir bei meinem Freund schon gewechselt, aber der Motor ist auf der linken Seite weiterhin nass!
Gruß Rudolf
Alt 29.01.2015, 22:27   #4
rk-oldtmer
Ich wollte es nur noch oben rücken!
Danke
Alt 21.05.2017, 07:38   #5
europabrunch
Fahrzeug: E38 730i (12.1995)
Was war es denn nun?
europabrunch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2020, 20:12   #6
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Hallo, ich wollte gerne zum Thema Ölverlust auch einen Tipp. Wenn ich den Motor heiß abstelle, tropft es über der LiMa immer so Tröpfchen.
Kann man das Problem beheben ohne alles wieder runter zu nehmen ?
Die Steuerkette samt Dichtungen auch VDD wurden alle letztens Jahr gemacht worden.
Mfg
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2020, 20:28   #7
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Das wird wahrscheinlich die Kettenkastendichtung sein.
Ist ja schnell gemacht.
Ps. Ich warte noch auf meine von Leebmann, dann wechsel ich auch.
Kannst ja vorbei kommen, dann schrauben wir eben gemeinsam.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2020, 20:49   #8
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Also kommt man nicht drum Rum wieder alles auseinander zu nehmen? 😅 weil es wurde ja erst letztes Jahr von einer Werkstatt neu gemacht 😐
MfG Daniel
Alt 16.05.2020, 21:19   #9
rk-oldtmer
Hallo Zusammen,
65000 KM später ist die Stelle fast trocken! Habe nicht weiter gemacht!
Rudolf
Alt 16.05.2020, 22:33   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von rk-oldtmer Beitrag anzeigen
...aber der Ölfilter sitzt auf der rechten Seite
Immer in FR angeben.
Bei Dir war es vorn rechts undicht, und der Filter sitzt links.
Haever_740i:
Da wurde wahrscheinlich die Stirndeckeldichtung nicht richtig eingesetzt.
Muss nur der Ventildeckel runter, dann biste schon am Stirndeckel.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Abgasanlage: Leichter blauer Qualm PrzemekV8 BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.08.2014 22:35
Motorraum: Leichter Kühlwasserverlust fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 5 04.09.2010 15:45
Leichter Oelverbrauch festgestellt! Andrzej BMW 7er, Modell E32 6 16.05.2009 17:12
Leichter Rempler Ebby BMW 7er, Modell E38 3 16.12.2004 14:06
leichter rempler... guschtl BMW 7er, Modell E32 6 10.03.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
