12.05.2020, 20:30
#31
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Besser spät als nie :)
Zitat von emmis
Welches "Chemiezeug" hat denn die Abstreifringe gelöst. Wurde es dem Öl zugemischt oder alles auseinandergebaut?
Sorry, dass ich mich wieder so spät melden
Also habe jetzt mal mit der Werkstatt gesprochen und die haben mir das Zeug genannt.
Es handelt sich genau um das PROTEC CARBON XK2
Benötigt wurden 2 Flaschen. Preis in der Werkstatt ca. 60 Euro.
Es ist wirklich unglaublich, ich hätte im Leben nicht daran geglaubt,
dass dieses Zeug all meine Probleme lösen kann
Wenn ich könnte würde ich 11 von 10 Sternen geben
12.05.2020, 20:37
#32
Anwendung
Brennraum:
Zündkerze bzw. Einspritzdüse demontieren und durch die entstandene Öffnung die Sonde in den Brennraum einführen. Danach K1 einsprühen. Das Produkt expandiert und dehnt sich dabei bis in die Ein- und Auslasskanäle (sofern geöffnet) aus. Sobald an der Zugangsöffnung Schaum austritt, Sprühvorgang beenden und ca. 15-20 Minuten einwirken lassen. Um eine Überdosierung mit K1 zu vermeiden, empfehlen wir das Einsprühen des Reinigungsschaums von max. 5sec. pro Brennraum.
Nach Anwendung K1, Sonde von K2 über gleiche Zugangsöffnung einführen, K2 großzügig einsprühen und solange einwirken lassen, bis sich der Reiniger aufgelöst hat (ca. 4-5 min.). Gegebenenfalls mehrmals nachsprühen. Die entstandene Emulsion mittels Carbon X Extractor (Art.-Nr. 34142) absaugen. Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen.
Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs und vor dem Einsetzen der demontierten Komponenten (Zündkerzen bzw. Einspritzdüse) muss der Motor 2-3 Mal für ca. 10 Sekunden per Anlasser LEER durchgedreht werden, um verbliebene Restmengen zu entfernen. Wir empfehlen, dabei die Öffnungen (Zündkerze bzw. Einspritzdüse) mit einem Putzpapier abzudecken, welches die Restmengen aufnimmt und eine Verschmutzung des Motorraumes verhindert.
Zur Kontrolle des Reinigungseffekts kann eine vorhandene oder optional erhältliche Endoskop-Kamera (Art.-Nr. 34141) genutzt werden.
Für ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir eine zusätzliche Reinigung des Ansaugtrakts (Triple X Plus - Art.-Nr. P2241), um letzte Verunreinigungen zu beseitigen.
AGR, Turbo und Ansaugtrakt:
Die Anwendung kann im montierten und demontierten Zustand erfolgen. Dies ist abhängig von der Zugänglichkeit.
Zu- und Ableitungen vom AGR-Ventil oder dem Turbolader entfernen bzw. den Ansaugtrakt zwischen Luftfilterkasten und Drosselklappe öffnen. Reinigungskomponente K1 in alle Räume einsprühen. Sobald aus allen Zugangsöffnungen Schaum austritt, Sprühvorgang beenden und ca. 15-20 Minuten einwirken lassen.
Danach lösen Sie den Reinigungsschaum mittels K2 auf. Hierzu mehrfach das AGR-Ventil, den Turbolader oder die Ansaugleitung mit der Komponente K2 ausspülen.
Nach Montage der Teile ist eine Probefahrt von mindestens 20 Minuten erforderlich.
Hinweise:
Hier handelt es sich um eine hochprofessionelle Anwendung, die fundierte fachliche Kenntnisse erfordert!
Wir empfehlen grundsätzlich die Anwendung im demontierten Zustand!
Zur Reinigung des Ansaugtraktes ist es notwendig, dass die Drosselklappe geöffnet ist. Im Anschluss ist der Brennraum zu reinigen! Nach der Anwendung müssen die Leitungen auf Produktrückstände geprüft und ggf. gereinigt werden!
Einwirkzeit:
15-20 Minuten
Verbrauch:
je 500 ml für 4-8 Zylinder (abhängig vom Hubraum) oder 2-4 AGR-Ventile, Turbolader oder Ansaugtrakte
12.05.2020, 21:02
#33
seit 19.2.19 Nichtraucher
13.05.2020, 09:29
#34
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Moin, danke für die Beschreibung!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Motorprobleme
buwfine |
9 |
11.12.2016 14:04 |
Motorprobleme
BMW-CLP |
4 |
20.07.2010 21:56 |
motorprobleme
supermoto-xt |
3 |
04.09.2007 20:26 |
Motorraum: e32 V8 3,0 Motorprobleme
Bassmann |
11 |
01.07.2007 17:55 |
Searcher |
2 |
17.02.2007 13:19 |
