Alt 05.04.2020, 17:26   #1
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Ich habe den shit komplett raus geschmissen, aber vorher noch neue Speaker
verbaut
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2020, 17:32   #2
mocoer
Fahrzeug: E32 735i (02.91), E46 330ci (02.02)
Hab jetzt ein Erisin, welches für den e39 gedacht ist, verbaut. Resler Stick gekauft und verbaut. Mein DSP Verstärker klingt fürchterlich. An manchen Tagen alles ganz okay, wiederum an anderen nur knarzen und kratzen. Da bin ich auch gespannt, was das ist.
Dem Subwoofer möchte ich eigentlich mal eine Chance geben, deshalb das Basteln. Hab schon im Internet verschiedenes gefunden ala "monsoon speaker" aus dem VW Jetta. Jedoch geb ich keine 50 Euro für gebrauchte OEM Lautsprecher aus ^^
Sehr schade ist, dass man so in der Tiefe eingeschränkt ist.
Mal schauen, was wird.... Weil, so ne kack Box im Kofferraum macht mich so gar nicht an 😅
mocoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2020, 19:08   #3
M3-Atze
Schoppetrinker
Muss kein Kasten sein, Freeair reicht, 500mal besser wie das Original.
Sogar wenn die Armlehne davor ist (bleibt sie leider nicht) kommt mehr Bums
nach vorne. Rähmchen mit LS-Bespannstoff davor fertig.
Alt 05.04.2020, 19:52   #4
Petrol Mica
Fahrzeug: E38 725tds (5.2000)
Wie das mit dem Volumen funktioniert soll weis ich nicht so recht
Denn da wo die Boxen an den großen schwarzwn Kasten reingeschraubt sind, ist ja wieder geschlossen. Also die Boxen haben keinen „Zugang“ zu diesem Volumen des Kastens, die Boxen sind in einer Schale die genau die vorm der Boxen hat.
Meine waren defekt und da hab ich mim Heißluftfön diese Schale bearbeitet damit die andern Boxen Platz hatten.
Wäre es eventuell besser für den klang wenn man die Boxen dieses Volumen des Kastens nutzen lässt? Also das man diese „schalen“ rausschneidet?
Hoffe das ist so halbwegs verständlich ausgedrückt
Petrol Mica ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2020, 10:44   #5
mocoer
Auf akustischer Ebene wäre es besser das Gehäuse geschlossen zu halten. Ja, um noch ein wenig mehr Volumen des geschlossenen Gehäuses rauszukitzeln, ist das mit dem erhitzen und der Dose, wie bei dville, dem Ami, der die monsoon speaker Kisten verkauft hat, ratsam. Aber nichts raustrennen. Um noch mehr Volumen virtuell vorzugaukeln, könnte man noch das Gehäuse mit akkustikvlies füllen.
Mal schauen, was sich machen lässt. Ich werde im Laufe der Zeit berichten, versprochen.
Weil wenn es etwas gibt, was abf*ckt, dann unbeantwortete Themen in Foren.
So long,
Sascha
Alt 10.04.2020, 07:08   #6
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Guten Morgen, habe selbes Spiel auch erst bei meinem 730d durch. 4 Subs getauscht (Marke und Modell müsste ich noch einmal nachschauen) alles mit Alubutyl verkleidet und verbaut sieht da nur minimal besser. Was aber meine ich darauf zurückzuführen ist das bei den Originalen einer schon gerissen war.
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: CO2 / CO Volumen % - Zu hoch, zu niedrig. Fragen dazu. Jimmy828 BMW 7er, Modell E38 42 07.06.2012 07:50
HiFi/TV: MAC AUDIO Gehäuse Subwoofer STX 110 STX110 BP Bandpass bay_2002 Biete... 0 25.01.2011 06:21
HiFi/Navigation: Subwoofer Gehäuse geeignet? dashane BMW 7er, Modell E38 1 05.01.2011 21:37
Tankinhalt bzw. -Volumen fitikus BMW 7er, Modell E23 6 24.09.2009 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
