Alt 02.04.2020, 10:57   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hier hast Du die Anziehdrehmomente für den Ventildeckel (Zylinderkopfhaube)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...th-lid/62gPcmI
Gruß Achim
Alt 02.04.2020, 12:53   #12
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Bei mir wurde es neu gemacht, aber ich habe dennoch leichte Ölansammlung dort 😅MfG
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 14:05   #13
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hat es bei diesem Motor Kerzenrohre? Falls ja, gehören die zu diesem Job dazu.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.04.2020, 14:17   #14
Puddlejumper
Nein, keine Kerzenrohre beim M62, nur eine innere Dichtung.
Alt 02.04.2020, 16:25   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann wurde es nicht ordentlich gemacht, und evtl. VDD aus dem Zubehör verwendet.
Die meisten wischen die Dichtungsnut nur aus, das reicht NICHT.
Die Dichtungsnut muss 125%tig sauber sein, geht am besten mit Dremel-Drahtbürste.
Ist übrigens eine Sauarbeit.
M f G
Alt 02.04.2020, 18:58   #16
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Ich habe nur Bedenken die Schrauben zu überdrehen ����
Hinten Mittig sind wahrscheinlich auch keine Schrauben. Kann dann natürlich auch dann nicht so viel halt bieten
Geändert von Haever_740i (02.04.2020 um 19:09 Uhr).
Alt 02.04.2020, 19:21   #17
Puddlejumper
Mit Ratsche bis zu dem Punkt anziehen, an dem es ohne Gewalt nicht mehr weitergeht und dann noch einen kurzen sanften Ruck mit der Ratsche. Von innen nach aussen überkreuz.
Alt 02.04.2020, 20:00   #18
Haschra
Ich habe nur Bedenken die Schrauben zu überdrehen...
10 Nm ist angegeben und reicht.
Man kann die Dichtung damit nicht festziehen, die ist schwimmend.
M f G
Alt 02.04.2020, 20:20   #19
Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Was denn nun mit Ratsche anknallen, bis man Gewalt verwenden muss oder 10NM?😅
Mit freundlichen Grüßen
Alt 02.04.2020, 20:29   #20
Puddlejumper
Nicht mit Ratsche anknallen, sondern nur bis man Widerstand spürt..hat man im Gefühl...dann noch ne kleine Idee weiter.
Am besten mit den Drehmoment...aber die wenigsten haben einen mit 10 NM ;-)
Motorraum: Welche Zündkerzen für den Alpina B12 - 0,7mm, 0,8mm oder 0,9mm? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 13 07.07.2022 22:08
Motorraum: Öl aus den Zündkerzen? THE SNAKE BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2010 21:39
Motorraum: zündkerzen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2009 16:21
Motorraum: was haltet Ihr von den Zündkerzen NGK Laser Platinum für den 750i? Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2005 17:21
Welche Zündkerzen für den 6/12 Zylinder 730SN BMW 7er, Modell E32 13 13.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
