25.03.2020, 08:04
Fahrzeug: E38 728i (05.97)
Scheinwerferreinigung startet bei stehendem Auto
Hallo zusammen,
An meinem E38 5/97 startet im Stillstand öfter die Pumpe der Scheinwerferreinigung und nach abstellen des Wagens blinkt der rechte Xenonbrenner noch etwas nach (ca. 1-2min).
Woran kann das liegen ?
Das Auto stand jetzt ca. 5 Monate da ich ein Winter auto hatte und die Probleme hat er seit ich die Batterie wieder angeklemmt habe.
Vorher war davon nichts zu merken.
Ist es möglich das sich das Grundmodul verabschiedet hat ?
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruß Robin
25.03.2020, 09:27
† 05.12.2021
Ist deine Batterie absolut voll und hat auch noch genug Kapazität?
25.03.2020, 11:05
Ja Batterie ist direkt vom Ladegerät ins auto gekommen
25.03.2020, 11:13
um was gehts jetzt genau?
Ein direkter Zusammenhang zwischen SWRA und Licht ist nicht zu erkennen.
Dafür sind verschiedene Steuergeräte zuständig (GM und LCM).
Hat der Wagen ein Dachfenster?
25.03.2020, 11:29
Nein Dachfenster ist nicht verbaut
25.03.2020, 12:14
OK, das wäre eine potetielle Wassereintrittsquelle gewesen.
Ist es sonst irgend feucht?
25.03.2020, 13:07
Die E-Box vorn rechts an der Frontscheibe im Motorraum auch.
M f G
25.03.2020, 18:54
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44 KM-Stand 31.12.24 64.016
Hallo Fobin,
ich habe Ähnliches erlebt und beherzige nun den Ratschlag eines Forummitgliedes wie folgt: die Batterie bleibt drin und hängt permanent am Ladegerät CTEK MXS 5.0 (5A). Es findet sehr langsam im Wechsel ein Entladen und ein Laden statt. Ein bis zweimal im Monat schalte ich die Zündung für etwa 10 Minuten auf Stufe 2 ein, starte aber nicht! So hoffe ich, das bestimmte elektronische Bauteile sich nicht verabschieden.
Mein E38 hat in diesem „Winter“ exakt 5 Monate gestanden. Der Neustart war vollkommen problemfrei, keinerlei Auffälligkeiten, Schlüssel rum und er lief bereits beim ersten Startversuch! Kein Ausfall von Steuergeräten und sonstiger Elektronik. Vielleicht hilft Dir dieser Hinweis für das nächste Jahr.
28.03.2020, 22:54
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Mal Batterie abklemmen, damit alle Steuergeräte komplett neu starten würde ich zuerst versuchen.
29.03.2020, 10:42
Fahrzeug: bmw
Kann es vielleicht auch ein Massefehler verursachen? So ist mein Gedanke gerade.
mit freundlichen Grüßen
