03.10.2016, 17:23
#51
Fahrzeug: 120d
Man darf nur nicht erwähnen das es für ein Fahrzeug ist, das ne offizielle Zulassung im Straßenverkehr hat. Dafür haben die keine Genehmigung bzw keine Zulassung, auch wenn bei nem normalen Baustellengerät die Dücke teilweise ungleich höher sind..Erfordet halt in DE wieder eine Betriebserlaubniss etc..
28.08.2017, 22:57
#52
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich kann den Meyle Druckschlauch nicht empfehlen,nicht Passgenau.
Nach mehrmaligen biegen hat er dann gepasst.
Ansonsten kommt man mit den aufgeführten Werkzeug gut zurecht.
19.02.2018, 01:47
#53
Fahrzeug: E38-730i (11.95)
Servo Druckschlauch Nr. 5
Hallo ihr Lieben,
ich bin stolzer Besitzer eines 730i Bj. 95 also dem 3 Liter V8. Leider verliere ich ATF Öl und es sieht sehr nach dem Schlauch gem. Abbildung Nummer 5 aus (ist in dem alten Link, der Anleitung gut zu sehen). Der Schlauch zwischen Pumpe und Lenkgetriebe. Nun habe ich nach einem Ersatzteil geguckt und nur den Schlauch bei Lebmann24 für 230€ gefunden Art Nr. 32411141859. Unterscheidet der sich wirklich so stark zu dem Schlauch vom 735i und 740i mit der Art Nr. 32411093929 weil für den gibt es Nachbauten. Ich finde halt 230€ für den Schlauch Ansich sehr viel. Hat jemand mit dem Wechsel meines Modells Erfahrung ? Hier ist nochmal der Link aus einem alten Beitrag mit dem Schlauch
http://www.e38.org/power_steering_hose_replacement.htm
Liebe Grüße Alex
19.02.2018, 20:44
#54
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Tip: € 77.99 inkl. Versand, sollte laut Teilenummer passen.
27.03.2020, 13:44
#55
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Was wechseln? Nur den Druckschlauch?
Welche Schläuche wechselt man denn da sinnvoller Weise, wenn man da dran geht?
Ausser dem Sruckschlauch gibts bei mir noch die Ansaugleitung, die Rücklaufleitung, eine Kühlerrücklaufleitung und eine Kühlerschlange.....
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...es/#2248570_15
28.03.2020, 02:47
#56
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ist schon ein paar Tage her als ich bei war.
Der einzige Schlauch der richtig hohen Druck bekommt, ist die Nr.7
Er ist auch am besten verpresst. Er fängt erst an zu schwitzen und erst nach Jahren zu tropfen. Den empfehle ich ausdrücklich als Originalteil zu besorgen. Alles andere ist lange nicht so haltbar.
Schlauch 1. - 10. und 13. quillt jeweils an den Enden und Verpressungen auf.
Ich habe damals im Fachhandel für Hydraulik Schlauch für 1. 10. und 13 zwei Meter Schlauch besorgt und diesen einfach ersetzt, da dort kein Nennenswerter Druck herrscht. Die Übergänge zu den Stahlleitungen mit simplen Schlauchschellen verschraubt. War bis zum Schluss trocken.
Wichtig ist nach getaner Arbeit, bei aufgebockten Vorderwagen, aufgefüllter Servoflüssigkeit und NICHT laufenden Motor, die Lenkung mehrmals von Anschlag zu Anschlag zu bewegen um sie anständig zu entlüften, bis der Ölstand im Behälter nicht mehr absinkt.
Lässt man es aus, schäumt das Öl immer wieder auf und man hat lange keine Ruhe damit, bis man wie beschrieben entlüftet.
Wo läuft denn das Öl raus?
Nur am Ausgleichsbehälter?
oder schon überall?
28.03.2020, 06:58
#57
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Es ist nicht erforderlich den Schlauch Nr. 7 als org. Teil auszutauschen, die Qualität aus dem Zubehör reicht mehr als aus: Siehe hier: https://www.pkwteile.de/febi-bilstei...gaAjibEALw_wcB
Ich habe den Schlauch schon mehrfach in unterschiedlichen Fz eingebaut immer ohne Probleme.
28.03.2020, 09:15
#58
Auslaufen ist noch zuviel gesagt, er schwitzt etwas und auf dem Stellplatz ist das (nach einem halben Jahr nun sichtbar. Wahrscheinlich muss man mal auf die Hebebühne und schauen, spätestens im September, dann ist TÜV.
Hab jetzt mal so ein Servoölverluststop rringetan, vielleicht hilfts.
Dachte nur, es wäre aus Eurer Erfahrung ggfs. Emphehlenswert, ausser dem Druckschlauch auch andere Schläuche zu tauschen...
29.03.2020, 12:27
#59
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ja, ich würde jetzt auch bis zum TÜV warten.
Vieleicht meldet sich die Servopumpe noch zwischenzeitlich.
05.08.2020, 12:40
#60
Hallo E-38-Fangemeinde. Bei meinem 740d (M67) steht in ein paar Wochen der TÜV an und ich nehme an, daß ich diesmal wohl nicht darum herumkomme, die Servoschläuche zu ersetzen. Allerdings finde ich für die 740d (!)-Ausführung kaum günstige Teile von Drittanbietern im Internet.... BMW verlangt für alle Schläuche so rd. 600 Euro. Wenn die überhaupt noch lieferbar sind..... Das von Chrwezel benannte Teil für den wohl mindestens zu tauschenden Druckschlkauch (den Rest kann man sich ggfs. selbst herstellen) bezieht sich auf einen 740i (nicht 740d) und passt nach Angaben von pkw-teile nicht...
Frage: hat jemand sonst noch ´ne Quelle parat, oder kann jemand eine Firma benennen, die solche Teile herstellt?
Danke im Voraus!
