23.03.2020, 11:49
Fahrzeug: E38 740i Bj 7/94 E34 520i 3/91 Vespa 50N 4/77 Renault Megane RS 4 Trophy
Heizgebläse funktioniert nach Reparatur Klimasteuerung nicht mehr
Jetzt habe ich bei meinem e38 740i 7/94 im Sommer letzten Jahres Heizlüfter und IGel getauscht - hochwertig - nun kam das Klimabedienteil zu Enzo - und funktioniert tadenlos - nur geht der Lüfter nicht mehr.
Ich musste allerdings das Fahrzeug kurz ohne das Klimabedienteil bewegen
1. Frage: bei mir ist das Gebläse mit zwei sicherungen im Sicherungskasten abgesichert (sind o.k.) unter dem Sicherungskasten gibt es aber keine weiteren 40A Sicherungen - sind die beim 94er woanders
2. Frage: ich komme ja nur seeeehr schwer an das Relais unter dem Handschuhfach, geshweige denn dass ich das Relais entfernen kann - habt Ihr einen Trick
3. Frage: leebmann gibt ein zweites Relais unter dem Lenkrad für den Lüfter an - wofür das?
und zu allerletzt - wieso ist das alles passiert? - lag es daran, dass ich ohne Klimabedienteil gefahren bin?
23.03.2020, 13:00
livin´ on a rig
Wenn das Klimabedienteil jetzt wieder drin ist, einfach mal auslesen...
Zu dem Handschuhfach: Das kann man auch ausbauen.
Könnte durchaus sein. Auslesen hilft da wohl eher.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
23.03.2020, 14:48
um was gehts jetzt genau?
Frisch auf's Fahrzeug codieren, kann auch nicht schaden.
23.03.2020, 17:43
Fahrzeug ausgelesen
bei unserem Helfer um die Ecke für schlappe 100 Euronen ohnn Fehler
Seine Meinung als qualifizierter BMW Mechatroniker Meister - Dash Board mal kurz wegnehmen und Motor und IGEL durchmessen - das glaube ich aber nicht, dass das eine gute Idee wäre
Der Fehler sollte woanders liegen
Geändert von rhearhein (23.03.2020 um 17:58 Uhr).
23.03.2020, 17:54
livin´ on a rig
Zitat von rhearhein
Der Fehler müsste woanders liegen
und wo müsste der Fehler liegen?
23.03.2020, 18:59
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Stecker am KBT? Ansonsten würde ich mir ein gebrauchtes KBT besorgen oder borgen und testen. Muß aber dann Baugleich sein.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
23.03.2020, 19:12
livin´ on a rig
Das KBT war doch beim Enzo...
23.03.2020, 20:33
Fahrzeug: VW T5
Ja aber wenn es vorher ging dann könnte sich ein Fehler ins KBT eingeschlichen haben...
23.03.2020, 21:26
livin´ on a rig
Auch wieder wahr...
23.03.2020, 21:45
Tauschen hatte ich auch schon angedacht
aber ich habe noch ein altes mit den Regelrädchen re. und li. für die Lüftung
Das ist ziemlich out
