13.03.2020, 21:09
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
KGE könnte zwar ne Anlaufstelle sein, obwohl es da ja eher so is, dass er am Anfang ganz schlimm läuft und nach 5min wirds langsam besser. Daher glaub ich nicht so ganz dran...
Zieh vielleicht auch mal die Stecker der Zündspulen (einen nach dem anderen) und gucke jeweils, ob sich der Motorlauf noch weiter verschlechtert. Falls nicht, dann geht auf dem getesteten Zylinder nix mehr. Dann ist wahrscheinlich die Spule hin. Es ist zwar kein typisches Symptom einer defekten Spule, was du da oben beschreibst und die Meinung ist auch sehr verbreitet, dass Zündspulen entweder funktionieren oder defekt sind. Ich habe allerdings die Erfahrung, dass es Spulen gibt, die an der Grenze zum Defekt sind und manchmal mit dabei sind und manchmal nicht. Daher kann man mal in die Richtung gucken.
Ansonsten Kurbelwellensensor und auch der Nockenwellensensor sind immer die ersten Verdächtigen wenn "schlechtes Anspringen" genannt wird. Wie alt sind die?
Beste Grüße
Tom
Geändert von Trgtrain (13.03.2020 um 21:21 Uhr).
13.03.2020, 22:29
Hast Du berücksichtigt,
das es sich hier NICHT um einen V8, sondern um einen R6 handelt ?
M f G
14.03.2020, 00:13
Sicher, denn vom V8 habe ich keien Ahnung. Den M52 hab ich selbst. Bevor ich bei mir die KGE getauscht habe lief er direkt nach dem Anlassen schlecht und dann wurde es etwas besser. Allerdings war bei mir auch nicht nur die Membran kaputt, sondern der Schlauch zwischen Ölmessstab und Ölabscheider komplett durch. Das mag es in meinem Fall etwas anders dahergehen lassen als sonst.
15.03.2020, 11:35
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
danke für die Hilfe. Beide Sensoren habe ich getauscht. Kurbelwellensensor sowie Nockenwellensensor. Ich kann auch an den Schläuchen keine Beschädigungen feststellen. Allerdings habe ich die Sensoren nicht bei BMW erworben sondern bei ATP. Dies wird ja oft hier im Forum in Frage gestellt ob die was taugen. Das Fahrzeug springt ja super an und läuft ganz ruhig. Wenn ich mit dem Gaspedal spiele und drehe ihn langsam hoch geht das ohne Probleme. Mache ich das ganze schnell hört sich das an als wenn ein Motor in den Begrenzer gehen würde. Aber erst ab einer Drehzahl von 2000/min. Darunter läuft er sauber.
MFG
Geändert von yunkie (15.03.2020 um 12:50 Uhr).
15.03.2020, 13:25
Auslesen wäre erstmal der Anfang.
Danach würde ich mal die VANOS Funktion-dynamisch/Einstellung-statisch prüfen.
Wenn das OK ist, mal die Kats anschschauen, aber von vorn.
Das die Unterdruckanlage dicht ist, wäre natürlich Voraussetzung.
Aber da bist Du dir ja 100% sicher, hast auch jeden Schlauch abgedrückt ?
M f G
16.03.2020, 10:34
#16
7er Laie
auslesen hatte ich ja vor. Funzt ja nicht  . Deshalb ja meine Frage am Anfang. Leider ist das Fahrzeug abgemeldet und steht in der Halle. Abgedrückt habe ich die Schläuche nicht. Habe nachgesehen ob sie porös oder Risse haben. Ich habe da aber nix gefunden. Und die Fragen über Software habe ich mittlerweile aufgegeben weil das unheimliche Geheimnisse sind  . Obwohl man diese überall erwerben kann. Muss ich aber nicht verstehen.
MFG
17.04.2020, 11:07
#17
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Moin,
da mein KWS die Tage zeitweise während der Fahrt seinen Dienst versagt hat, und mir eigentlich nichts, vor allem das Auslesen, fast nichts gebracht hat, wollte ich gestern eine Messfahrt mit Laptop auf Beifahrersitz und Kontrolllampen zur Benzinpumpe installiert, um den Fahler zu finden.
Beim ersten Auslesen vor ein paar Tagen stand ein einziges mal der KWS im FS drin, danach nie mehr, obwohl der übern Jordan war.
Messfahrt gestartet und 5 Meter hinter der Hofeinfahrt beendet, weil keinen Muks mehr. Jeder Startversuch blieb ohne Erfolg. Weder ein Signal von der Benzinpumpe, noch ein Drehzahlsignal im Lappi oder IKE erkennbar. Nichts.
Alle Spannungen gemessen, Kraftsoffpumpenrelais überbrückt, Pumpe lief.
Auf Verdacht die Kontakte des KWS durchgemessen, kein Durchgang mit keinem Pin Messbar. KWS den ich noch rumliegen hatte rein, dem Dicken den Schlüssel gezeigt, und sofort da. Alles völlig normal. Soviel zum Thema lies den mal aus......
Manchmal bringt das einfach grad gar nix.
Tom
