01.10.2004, 19:03
Komische Sache wegen Motoröl nachfüllen
Ich fahre heute nach hause mach den Motor aus bling macht die CheckControll und zeigt an "Ölstand Motor prüfen" ok haube auf stab raus ist aber alles ganz normal also der Stand ist fast beim oberen Strich! Allerdings war der Motor warm!
Hat sich die CheckControll da vertan??
mfg -=WB750iL=-
01.10.2004, 20:25
Fahrzeug: 740i. A.
Laß mal den Öldruckschalter prüfen!!
Das gleiche war an meinem auch schon mal
Mfg
E36/E38fan
01.10.2004, 20:37
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Mfg
E36/E38fan
Hallo E36/E38fan.
Was hat der Ölstand mit dem Öldruck zu tun ?
MfG Dierk
01.10.2004, 20:52
Hoher Priester
und was ist bei kaltem motor?
01.10.2004, 21:20
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo E36/E38fan.
MfG Dierk
Der Füllstandsensor für das Motoröl in der Ölwanne
und Öldruckschalter/Sensor sind 2 verschiedene Dinge.
Aber wenn der Öldruckschalter anspricht,
dann 'denkt' er, dass vielleicht nichts mehr
in der Ölwanne ist, das zu ihm gedrückt werden kann.
Deshalb kann diese Meldung schon mit einem
defekten Öldruckschalter zu tun haben.
Gruß Manu
01.10.2004, 22:30
Danke für die ganzen Antworten, ich schaue morgen früh mal wie der Stand ist!!
Bin vorher allerdings etwas gefahren und die Meldung kam nicht!!
Komisch!!
mfg -=WB750iL=-
02.10.2004, 08:52
Fahrzeug: 750i (E38)
Zumindest bei meinem alten 32er war es oft so, daß, wenn ich kurz vor dem Ziel noch etwas rascher um eine Kurve gefahren bin, beim abstellen die CC gemeint hat: Motorölstand prüfen. Das war eine gespeicherte Meldung, weil ganz einfach das Öl in der falschen Ecke gewesen ist. Aufgetaucht ist diese Meldung üblicherweise dann, wenn ca. ein halber Liter gefehlt hat. Beim nächsten Start war es dann wieder weg.
Greetings, Sepperl
