Alt 10.01.2020, 15:54   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Frontscheibe kaputt, zu BMW oder bessere Alternative?
Meine Frontscheibe ist kaputt, Risse durch Steinschlag (durch Trümmerflug von Gehwegplatten von einem Hausdach, aber das ist eine andere Geschichte.)
Gehe ich lieber zur BMW-Niederlassung, die zwar die Originalteile und -Anleitungen hat, das bei einem E38 aber wahrscheinlich zuletzt vor 10 Jahren gemacht hat, oder gibt es Alternativen, die das zwar jeden Tag 20 Scheiben wechseln, aber auch nicht bei einem E38 und auch keine Originalteile verwenden?
Man liest ja hier recht viel über mögliche Windgeräusche und sonstige Probleme.
Teilkasko mit Selbstbeteiligung, Geld spielt daher keine Rolle. Ich erinnere mich allerdings noch mit Grausen daran, daß BMW einmal für die Reparatur meiner Heckscheibe das Auto eine ganze Woche behalten hat, bis sie endlich nach und nach die Teile bestellt haben.
Ich habe Normalglas (kein Thermo/Panzerung) und wohl keinen Grünkeil. Worauf muß ich achten, daß ich wieder dieselbe Scheibe eingebaut bekomme?
Was ist eigentlich genau als Fahrersichtfeld definiert? Ist die "obere Begrenzung durch das Scheibenwischerfeld" amtlich?
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2020, 16:20   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Probier es aus.... und erzähl mir dann von deinen Erfahrungen.... ich brauche auch eine neue
Alt 10.01.2020, 16:43   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Guck mal Beitrag 3 hier.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=220207
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.01.2020, 17:26   #4
flummi100
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Klingt gut, bzw. schlecht.
Also bevor ich 10 Seiten TIS ausdrucke und das Carglass erkläre, laß ichs doch lieber BMW selber ausdrucken.
Nach Gasis Beitrag werde ich vermutlich von meiner Erfahrung mit BMW berichten können.
Kannst auch gerne meine alte Scheibe haben, wenn Du sie am Stück rauskriegst. Natürlich Selbstabholung, nur leichte Gebrauchspuren und wenn man die Sonnenblende runtermacht, sieht man die Risse vom Fahrersitz aus fast gar nicht.
Gibt es irgendwo Kurse in "Selbstbewußtes Auftreten in der Werkstatt"? Also so ähnlich wie "Selbstverteidigung für nächtliches S-Bahn-Fahren"?
Ich vermute, ich werde bei BMW erstmal 4-8 Wochen um einen Termin betteln müssen, dann holen sie das Auto rein und rufen am Abend an, daß die Scheibe erst in drei Tagen lieferbar ist. So wars jedenfalls bei meiner Heckscheibe vor einigen Jahren. Dann haben sie nach dem vierten Tag angerufen, daß sie noch ein Teil bestellen mußten und das Auto am fünften Tag aber doch ziemlich sicher fertig wird.
Irgendwie beschlich mich dabei das leise Gefühl, denen ging es gar nicht um mein Fahrerlebnis und mein Wohlbefinden, sondern nur um mein Geld.
Alt 10.01.2020, 18:20   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
BMW wird die bessere Wahl sein, die verbauen auch die Abstandshalter und dann gibt`s kein Pfeifen danach.
Und die Scheibe hat auch ein BMW Logo, nicht das das nen Unterschied macht aber sieht schicker aus
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2020, 19:20   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Originalscheibe ist auch ein Hauch dicker, was fuer fehlende Pfeifgerausche entscheident sein kann
21 Jahre Forum
Alt 20.01.2020, 14:50   #7
flummi100
So, BMW-Scheibe ist drin, von der Niederlassung.
Riß im Fahrersichtfeld galt als "Notfall", da muß man dann nicht die üblichen vier Wochen auf einen Termin warten, sondern ich konnte am nächsten Tag hin. Auto war nach zwei Tagen fertig, ebenfalls gut.
Laut Rechnung sind u.a. 2 Abstandshalter Komma selbstklebend und eine Schallisolierung Windlauf drin.
Bisher konnte ich erst 80 fahren, vor dem Kindergarten war einfach nicht mehr drin, meine aber, daß es dabei schon von vorne lauter rauschte als mit der alten Scheibe. Auch wenn ich stehe und ein Auto entgegenkommt, höre ich dessen Rauschen gefühlt "durch" die Scheibe.
Mir ist aufgefallen, daß die Gummiauflage außen, also das was unter den Scheibenwischern an der Scheibe anliegt, nicht getauscht wurde und an einem Eck etwas absteht. Kann sein, daß das eine Schallbrücke bildet bwz. Luft reinkommt.
Klingt nicht so gut. Muß ich mal auf die Autobahn, um das zu untersuchen. Gibts da einen Trick, wo man drücken oder hören muß, um eventuelle Einbaufehler rauszuhören?
Alt 20.01.2020, 15:03   #8
Andrzej
Irgendwie klingt das sehr bekannt fuer mich Egal wer baut die neue Scheibe ein, meistens ist diese danach lauter, als originaele ab Werk verbaute
Alt 25.01.2020, 20:07   #9
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Meine war auch fällig, ich habe versucht, statt der Standart-Scheibe eine Thermoscheibe auf dem freien Markt zu bekommen, das wurde aber nix. Ein Scheibenwechsler in der Nähe hat aber eine besorgt, sie eingebaut und dafür 150,- extra verlangt. War ok für mich. Ich habe als Vorarbeit die Wischer und alle Abdeckungen demontiert und den Windlauf abgedampft, da alles total vermoost war.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2020, 23:37   #10
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beitrag
Meine aktuelle Scheibe wurde beim BMW Händler eingebaut, leider mit Windgeräuschen ab 120km/h (am Kindergarten vorbei ) an der A Säule Beifahrerseite.
Es klang/klingt wie ein Radiorauschen auf falscher Frequenz. Nachdem meine Beifahrerin eine Packung Taschentücher 10cm unter Himmelhöhe der A Säule drückte war das Geräusch, während des Drückens, komplett verschwunden. Vielleicht hilft diese Technik Geräusche zu lokalisieren.
Zuvor hatte ich einen Wechsel bei einer kleineren Kette, hier keine Windgeräusche aber mangelhafte Qualität der neuen BMW Originalscheibe...
Nachdem übers Neujahr wieder ein Steinschlag im Sichtfeld entstanden ist wird demnächst wieder getauscht, diesmal bei einer großen Kette.
Auch bei den Ketten kann man auf eine Originalscheibe bestehen bzw. diese wünschen.
Die ab Werk verbaute Scheibe hat 13 Jahre gehalten und die neue BMW Scheibe 2 Monate. Das kann natürlich Pech sein, aber die Qualität hat meiner Erfahrung nach bei meinem Scheibenmodel abgenommen. (Serie E66 IR reflektierend etc.)
Viele Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (25.01.2020 um 23:45 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frontscheibe kaputt 7ner-bmw-wob BMW 7er, Modell E32 17 26.07.2010 14:17
Innenraum: Billige und bessere Alternative zum Verholzen Dreamwheels E38: Tipps & Tricks 20 19.04.2006 11:31
Karosserie: Dichtung an Frontscheibe kaputt Frank728 BMW 7er, Modell E38 6 04.04.2006 18:20
Frontscheibe schon wieder kaputt Doc BMW 7er, Modell E32 12 27.10.2003 15:36
Frontscheibe kaputt - zahlt die Kasko? Tommy BMW 7er, Modell E38 13 02.01.2003 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
