Alt 18.01.2020, 14:03   #1
Brigi
Fahrzeug: E38-735i Bj 99
Standard 735i Motor ruckelt im Stand
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meinem e38 735i bj 99.
Motorraum ruckelt ausschließlich im Stand,
Fehlerspeicher zeigt an: lamda Bank 2.
Bereits gewechselt: KGE, Zündkerzen, lamda letztes Jahr neu.
Falschluft wurde nicht festgestellt, keine Drehzahlschwankungen im Stand, bei normaler Fahrt volle Leistung, stinkt stark nach sprit.
Habe keine Ahnung mehr was es sein könnte.
Brigi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2020, 19:18   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also wenn der Motorraum ruckelt, dann ist das Fahrzeug Schrott
Ich denke mal dass sich lediglich der Motor bewegt...
Die Fehlerbeschreibung: ruckelt und keine Leerlaufschwankung widerspricht sich...
Womit wurde ausgelesen?
Wie sehen die Einspritzdüsen aus... wo riecht es nach Sprit? Vorne im Motorraum oder hinten im Abgas? Oder gar unter dem Fahrzeug am undichten Tank?
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2020, 01:12   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist kein Diesel.
M f G
Alt 19.01.2020, 02:45   #4
PacificDigital
Bei einem Diesel hätte ich nach Injektoren gefragt
Alt 19.01.2020, 09:45   #5
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Sonde an falscher Bank gewechselt? Ansonsten Verkabelung Sonde prüfen.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2020, 22:28   #6
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Vielleicht auch die Tankentlüftung?
Dass sich im Tank gern mal ein Vakuum bildet ist ja bekannt.
Ich habe gehört, dass dann dadurch die Kraftstoffversorgung recht schlecht wird und der Motor unrund läuft. Den Verdacht habe ich bei mir auch derzeit am 728er.
Ansonsten .... Vanos is immer noch n Blick wert. Laut der Baujahr Angabe hast du ja den M62TU.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2020, 08:39   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Benzingeruch
Zitat von Brigi Beitrag anzeigen
...stinkt stark nach sprit.
Servus!
Wenn es stark nach unverbranntem Kraftstoff aus dem Auspuff riecht und der Motor unrund läuft und ruckelt, dann findet ja auf mindestens einem Zylinder keine Verbrennung statt. Ich tippe daher auf den Klassiker Zündspule. Womit wurde ausgelesen? Vervollständige bitte mal Dein Nutzerprofil mit einer Ortsangabe. Dann kann Dir ggf. ein Mitglied in Deiner Nähe vor Ort helfen.
Grüße, Alex
Motorraum: Motor ruckelt bei Kaltstart im Stand (730d) gaebsns BMW 7er, Modell E38 32 27.07.2023 09:24
Motorraum: Motor ruckelt im Stand magnus1982 BMW 7er, Modell E32 1 27.02.2013 23:09
Motorraum: Motor ruckelt im Stand haGalip BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2007 23:12
Motor ruckelt im Stand mo740i BMW 7er, Modell E38 31 19.06.2006 22:57
Elektrik: brauch mal hilfe... motor ruckelt im stand! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 23.01.2006 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
