Alt 27.12.2019, 11:09   #1
othila
Fahrzeug: E38-740i (1999)
Standard Motor während der Fahrt ausgegangen
Hallo, das Problem bezieht sich auf das Fahrzeug eines Kumpels. 735i von 98 also VFL.
Heute ist er auf der Autobahn bei 140 kmh ausgegangen.
Das Problem ist, dass er vor einer Woche schonmal das Phänomen hatte, dass er direkt nach dem Starten ausgegangen ist. Leider kam ich mit meinem Diagnosegerät nicht rein. Habt ihr ne Idee? Also Nockenwellensensor könnte man ja schon ausschließe , oder? Der überwacht ja nur die ersten 10 Sekunden nach dem Start glaube ich.
othila ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2019, 15:04   #2
Alfred Burgard
Benutzerbild von Alfred Burgard
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Standard Motor
Moin, bei mir ging der Motor auch aus.
Nach langem Suchen im Forum fand ich die Lösung: Ein Kommunikationsproblem der EWS mit der DME.
Benzinpumpe bekam keinen Strom, kurzfristige Hilfe war Dauerstrom auf die Pumpe über Zündschloss.
Dann läuft die Pumpe aber immer wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Leider finde ich den Beitrag nicht mehr, damals half das Zebra.
Hoffe ich konnte ein wenig helfen, viel Erfolg.
Freddy
Alfred Burgard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2019, 20:28   #3
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Also ich würde den Nockenwellen Sensor nicht ausschließen!
Meiner ging auch einfach auf der Autobahn bei Tempo 140 aus , nach erneuern vom Nockenwellen Sensor habe ich ruhe gehabt und das liegt jetzt schon 7 Jahre zurück !
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2019, 21:34   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich würde bei der Benzinpumpe anfangen.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2019, 06:36   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
@othila
Leuchtete zuvor im Display des Instrumentenkombis (ab und zu) "CODE" auf?
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2019, 06:45   #6
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Meiner ging mal an einer Kreuzung in München aus und hat so einen mittleren Megastau verursacht.
Nach ca. einer halben Stunde kam der ADAC und hat mich dann von der Kreuzung weggeschleppt.
Benzinpumpe im Eimer.
Der ADACler hat dies mit der Hammermethode festgestellt.
Rückbank hoch und mit einem Hammer leichte Schläge auf die Benzinpumpe.
Ich habe währenddessen den Motor orgeln lassen....und siehe da, mein Dicker sprang kurzzeitig wieder an.
Neue Pumpe rein und alles war wieder gut.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2019, 11:41   #7
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Es kann auch der Kurbelwellensensor sein, meines Wissens springt der Motor dann nicht an, bzw geht aus, wenn er läuft
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2019, 15:52   #8
othila
Also erstmal danke an Alle. Dummerweise kann ich nicht sagen, ob was aufleuchtet. Der Besitzer hat nix bemerkt. Das schlimme ist, er ist gerade unterwegs mit dem Fahrzeug und hat unterwegs beschlossen zu ATU zu gehen (schlimmer geht's nicht) die haben einfach mal alle Fehler gelöscht und bemerkt, dass das Kennfeldthermostat erneut als Fehler auftrat. Darauf hin haben sie ihm empfohlen das Teil zu tauschen. Das lässt er jetzt wohl mache... (ich frag mich echt, was die gelernt haben) Auf jeden Fall hab ich ihm tausendprozentig erklärt dass es daran nicht liegen kann. Egal.... wenn's Fehler macht, kanns ja trotzdem raus. Ich muss jetzt quasi warten, bis der Fehler nochmal auftritt, damit eventuell nochmal etwas im Fehlerspeicher steht, was die Trottel dort bei "Amateure treiben Unfug" einfach mal gelöscht haben. Aber die Theorie mit der DME und WFS klingt schonmal interessant. Ich warte mal bis er wieder da ist und dann guck ich nochmal. Vielen Dank
Alt 29.12.2019, 13:44   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hab gestern am N42 im e46 den NWS getauscht. Vorher EML Leuchte an, Motor ging während der Fahrt aus und sprang sporadisch nicht mehr an. FS ausgelesen: NWS Einlass -> gewechselt -> alle Probleme weg
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Motorraum: Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. bmw730i BMW 7er, Modell E32 22 27.06.2023 08:25
728i (83) während der Fahrt ausgegangen LukasRgb BMW 7er, Modell E23 8 24.06.2015 11:33
Elektrik: Wagen ist während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an boroka BMW 7er, Modell E32 23 18.03.2011 00:45
Motorraum: Motor bei der Fahrt ausgegangen und bleibt aus ? Homer 7er BMW 7er, Modell E32 15 15.12.2006 16:57
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
