10.11.2019, 09:23
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Undichten Tank tauschen Hilfe gesucht.
Moin.
Kann vielleicht einen angeblich guten gebrauchten komplett bekommen.
Oder lieber doch den Neuen von ATP, der für 728 aber leicht umgebaut werden muss?
müsste dann noch jemand haben der so ein Tausch schon mal gemacht hat,
so das ich darauf warten kann.
Würde natürlich mit anpacken, weiß aber nicht wie es geht, traue mir das alleine nicht zu.
Mein Tank schwitzt Heckseitig an beiden äusseren Ecken Richtung Radkasten durch.
Wohne in der Gegend um Bremen.
Bin mal gespannt.
Gruß.
10.11.2019, 13:00
Fahrzeug: E38 728i (06.98)
Bei eBay kleinanzeigen für 99€?
Wenn ja Finger weg
Ich würde den von ATP empfehlen, wechsel ist am besten mit einer Hebebühne, die Hinterachse und Agbasanlage muss dafür ausgebaut werden.
10.11.2019, 13:06
Zitat von audigy
...die Hinterachse und Agbasanlage muss dafür ausgebaut werden.
Die HA braucht NICHT ausgebaut werden !
M f G
10.11.2019, 19:38
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es muß lediglich die Abgasanlage und die Kardanwelle raus... bzw. Kardanwelle reicht absenken und zur Seite hängen... NICHT hängen lassen sondern befestigen!
Mit Hebebühne ist ein Wechsel in 2-3 Std.gut machbar...
10.11.2019, 20:08
Ambitionierte Zeitangabe
Wenn Du Glück hast,
reicht die Zeit nicht mal um die Krümmerschrauben zu lösen/zu ersetzen.
M f G
10.11.2019, 21:58
okay... ich bin von einem gut gewartetem Fahrzeug ausgegangen...
Ich habe es an einem Fuffi letztes Jahr gemacht... da waren die Schrauben dank neuer Hardyscheibe kein Jahr unbewegt
Ansonsten eben Auspuff runter, Kardan ab, Rückbank raus, Kabels und Schläuche abklemmen, Haltebänder ab, restliche Schläuche ab und weg mit dem ollen, neuen rein und umgekehrt zusammen bauen... am schluß Tankgeber und Spritpumpe noch aus altem Tank in neuen rein....
Aber du hast Recht... bissel Stress ist es schon.... geben wir einen Mann oder 1-2 Std. dazu
