Alt 25.10.2019, 10:20   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Quietschen und schiefes Rad
Hallo liebe Forumsmitglieder,
nachdem ein ständiges Quietschenzu hören war, habe ich das Riemen inspiziert und gefunden: 1. Keilriemen ist locker; 2. Das Rad (Rolle) im Bild sitzt schief. Was ist das für ein Rad, bzw. Aggregat? Danke
Dateityp: jpg $_1_LI.jpg (29,4 KB, 85x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2019, 12:50   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Servopumpe
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.10.2019, 13:48   #3
Toofilla
Danke!
Der Text, den Sie eingegeben haben, ist zu kurz. Bitte erweitern Sie den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
Alt 25.10.2019, 21:01   #4
falkili
livin´ on a rig
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Servopumpe
Hat genau 10... Hab ich ja Glück gehabt
Alt 28.10.2019, 11:51   #5
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Standard einstellen
Ich lag am Wochenende zufällig unterm Auto und meine an der Servopumpe eine Einstellschraube gesehen zu haben mit der man den Winkel bzw. Flucht der Rolle einstellen kann.
Gruß Mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2019, 19:28   #6
Toofilla
Ich habe heute die Servopumpe "repariert". Eine Schraube hatte sich gelöst und war schließlich runter gefallen. Dadurch hatte sich die Pumpe versetzt und die Scheibe kam unter den Riemendruck in einer Schieflage. Ich habe ein Bild ohne Blitz gemacht, man kann schlecht sehen aber habe die zwei Führungen markiert, die Auseinander sind. Merkwürdig: Ich dachte, es gibt eine dritte Schraube/Mutter auf der Hinterseite aber konnte keine feststellen
Dateityp: jpg Servopumpe locker.jpg (65,0 KB, 37x aufgerufen)
Alt 29.10.2019, 21:41   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wäre eine Möglichkeit.
Sollte man aber machen BEVOR der Riemen aufgelegt wird.
M f G
Die Nr. 6 im Bild.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...steering_pump/
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...24&postcount=2
Alt 30.10.2019, 12:05   #8
Toofilla
Mein Fehler war vielleicht, dass ich die Schraube von unten gesucht habe. Es scheint mir jetzt, dass sie von oben erreichbar ist....
Fenster quietschen. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 1 19.05.2011 19:35
Fahrwerk: Schiefes Lenkrad nach Spureinstellung Gaser BMW 7er, Modell E38 41 18.05.2011 21:55
Bremsen: Bremsen quietschen hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 20 19.06.2010 15:46
Quietschen didi735 BMW 7er, Modell E32 2 05.03.2003 01:07
Quietschen an der HA Möhre BMW 7er, Modell E38 17 20.08.2002 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
