11.10.2019, 18:11
Fahrzeug: 735iA E38 bj.12/99
Kurbelgehäuse Entlüftung
Hallo in die Runde,
Ich möchte die Kurbelgehäuseentlüftung erneuern habe heulende Geräusche was wahrscheinlich nicht vom Getriebe kommt.
Welcher Hersteller ist zu empfehlen? es gibt bei den teilehändler im Internet verschiedene Hersteller welcher ist gut?
Vielen Dank im Vorraus
LG
11.10.2019, 18:39
um was gehts jetzt genau?
Ich würde Original mit Forenrabatt nehmen.
11.10.2019, 18:40
Hallo wo gibts forumsrabatt?
LG
11.10.2019, 18:45
Fahrzeug: 120d
U.a Leebmann, Cuntz.
11.10.2019, 18:54
Richtig !!!
Auf keinen Fall Nachbauten,
da stimmen die Gummimischungen und die Federspannkraft meistens nicht.
M f G
11.10.2019, 20:18
Erstmal danke
Wie bekommt man den forumsrabatt hab nichts gefunden im Forum
LG
11.10.2019, 20:31
Fahrzeug: 120d
Anschreiben, das man im Forum mit dem und dem Namen vertreten ist und die Freischaltung abwarten. Dauert paar Tage.
11.10.2019, 20:38
Ok danke
Braucht man die o Ringe auch? Oder nur Deckel und Dichtung?
11.10.2019, 20:50
Konto erstellen und bestellen.
Bei der Erstbestellung ins Mitteilungsfeld die Bitte um Forenrabatt eintragen.
Dann gibt es eine Erstattung des Rabattbetrages und ab da siehst du 2 Preise im Katalog, den offiziellen und den rabattierten.
11.10.2019, 21:18
Fahrzeug: 120d
Wenn die das so akzeptieren,OK. Hatte alles vorher geklärt gehabt
