Alt 15.09.2019, 11:22   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard Viskolüfter hat Motorhaube beschädigt
Moin,
Nachdem ich heute nach Hause gefahren bin ist mit glaube die visko Kupplung kaputt gegangen, also er wurde Mega laut und paar Minuten später ist er mit bei 4 tausend Umdrehungen zerfetzt. Dabei hat er mir endliche kühlerschlauche/ kühler/ ausgleichsbehälrer/ Unterboden/ und am ärgerlichsten die frisch lackierte Motorhaube. Nun die Frage wie baue ich das übriggebliebene visko Kupplung aus ? Deim Lüfter brauche ich mir keine Gedanken machen dieser ist ja schon raus habe gelesen das man diesen mit zwei 32er maul Schlüssel ausbaut aber bei mir ist da nur eine Mutter.
Dateityp: jpeg 1F81138B-AE22-4FC2-8832-1842169E5945.jpeg (41,2 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpeg A6F87888-EC95-4039-9ACC-C54DEB8A8857.jpeg (26,7 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpeg B85770A1-686D-4A3B-B309-FD3494B223E9.jpeg (58,4 KB, 110x aufgerufen)
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2019, 11:38   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ärger
Dafür gibt's normalerweise einen Gegenhalter, dann wird mit einem Maulschlüssel die Mutter geöffnet und der Gegenhalter an die Schrauben der Riemenscheibe gesetzt. Linksgewinde!
Geht auch mit dem Hammer und dem Maulschlüssel, da wird dann auf den Maulschlüssel geschlagen, damit die Mutter sich löst..
Alt 15.09.2019, 11:51   #3
MaikRusGer
Achso also mit einem maulschlussel an die Mutter und mit dem anderen maulschlüssel an diese drei schreiben fixieren ? Die man halt auf dem Bild sieht ?
Alt 15.09.2019, 12:05   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nope, der Gegenhalter sieht so aus,ist natürlich ein Beispiel und ich bin weder Verkäufer noch sonst wie dort engagiert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.xxl-automotive.de/spezia...o-luefter-2in1
Alt 15.09.2019, 12:19   #5
MaikRusGer
Achso und dieser kommt dann auf die Schrauben ? Passt dieser genau also kann ich den einfach bestellen?
Alt 15.09.2019, 12:27   #6
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
geht auch ohne gegenhalter. maulschlüssel ansetzen und mit nem hammer aufkloppen. hat bei mir immer so geklappt. aber aufpassen, linksgewinde.
edit: da war mein vorredner wohl schneller
Bigbumer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2019, 12:48   #7
MaikRusGer
Okay ich teste es mit zwei maulschlüssel, aber habe es im falschen Forum geschrieben es handelt sich um einen e38 sorry vertippt
Alt 15.09.2019, 13:02   #8
MaikRusGer
Habe jetzt mal geguckt, also mit nem 32er Schlüssel schaffe ich es nicht zwei kleine Schrauben zu packen in diesen zu arretieren 😑
Dateityp: jpg E6D0D7C0-89FB-4EE6-B4C0-1122393DA252.jpg (97,2 KB, 40x aufgerufen)
Alt 15.09.2019, 13:33   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Maulschlüssel...Hammer..so machs ich immer...ein paar Schläge und die Mutter ist auf.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2019, 15:23   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn die WaPu nicht wechseln möchtest, würde ich nicht auf dem Lager rumhämmern.
Arretierwerkzeug aus der Bucht bestellen und nachher nur noch leicht von Hand aufdrehen. Das löst sich niemals von allein.
Das Arretierwerkzeug ist ein Flacheisen mit einer halbkreisförmigen Aussparung für die Welle und 2 Bohrungen für die Schrauben auf der Riemenscheibe. Die 4 Schrauben sind dann übrigens nicht quadratisch angeordnet sondern etwas rechteckig.
Das Werkzeug passt entsprechend nur in 2 von 4 Positionen drauf. Dachte damals erst, ich hätte ein falsches Werkzeug gekauft.
Vielleicht kannst auch mit einem Holzstock oder Hockeystick irgendwie arretieren. Ist besser wie hämmern.
Und eben Linksgewinde, also falsch rum lösen!
Wenn dann schon hämmerst, muss das Maul in die richtige Richtung gucken, sonst ziehst sie noch mehr fest..
Es wird nicht in Drehrichtung gehämmert sondern vor allem zentral Richtung Welle.
Es darf kein Maulschlüssel mit geradem Maul sein. Sondern ein leicht zur Seite geneigtes.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (15.09.2019 um 15:46 Uhr).
BMW-Emblem Motorhaube beschädigt Jo BMW 7er, Modell E38 10 23.02.2010 19:30
Virendatenbank ist beschädigt... Big 7 Computer, Elektronik und Co 15 20.05.2008 16:51
7er von Abschleppdienst beschädigt, was nun? ReadyWeb Autos allgemein 27 01.08.2005 20:55
Innenraum: Türverkleidung beschädigt Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2004 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
