Alt 11.09.2019, 10:20   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Hallo Gemeinschaft,
heute in der Frühe war ich wegen des ständigen Wasserverlustes bei meiner Werkstatt. Die haben mit Leuchte und Spiegel alles abgesucht und auch das System unter Druck gesetzt. Gefunden haben sie überhaupt nichts. Nirgendwo tritt Wasser aus, keine noch so kleine Spur. Dann haben Sie den Motor laufen lassen und in den Ausgleichsbehälter geschaut. Keine Blasen, die auf eine defekte ZKD hinweisen würden. Auch die Heizung wurde geprüft, denn, so der Mechaniker, wenn die ZKD defekt ist, wird die Heizung nicht mehr warm. Die Heizung ist aber ok, also auch hier kein Hinweis auf die ZKD. Auch am Öleinfülldeckel keinerlei Hinweise auf Wasser im Öl.
Jetzt sind wir ziemlich ratlos und es bleibt uns nur übrig, permanent zu beobachten. Habt Ihr noch eine Idee, wie man dem Wasserverlust auf die Schliche kommen könnte?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2019, 11:04   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von ks-na Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinschaft,
Das muß mir mal einer erklären...
So lange der Heizungswärmetauscher mit gewärmten Kühlwasser durchflossen wird, wird auch die Heizung "warm".
Sollte da jetzt ein bissl Kühlzeugs durch die defekte ZKD gehen und z.B. dem Verbrennungsprozess beigefügt werden, so tut das dem Heizungsaufwärmen doch keinen Abbruch!? Jedenfalls so lange genug Flüssigkeit da ist...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 11.09.2019, 11:28   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
So alle zwei Tage muss ich eine Tasse voll nachschütten...
...auch das System unter Druck gesetzt. Gefunden haben sie überhaupt nichts.
Mit wieviel Bar, und wie lange ?
Erstmal mit 1,6 Bar - 20 Min. lang abdrücken, wenn sich nichts tut,
den Druck auf 1,8 Bar erhöhen, ebenfalls 20 Min.
Bei der Menge muss es zu finden sein.
Schau mal hinten links und rechts an der KGE runter ins "V" zw. denZyl.-Köpfen,
da kann man die Ablauflöcher sehen und auch wenn Wasser drin steht.
M f G
Alt 20.09.2019, 17:22   #4
ks-na
M f G
Hallo Haschra,
der Mechaniker hat 1,8 bar aufgegeben und das mindestens 20 Minuten. Der Druck hat nur ganz minnimal, kaum merklich nachgegeben. Der Mechaniker schrieb das der Ausdehnung der Schläuche zu.
Klaus Stefan
Alt 20.09.2019, 17:26   #5
ks-na
bin am Mittwoch nach Italien gefahren und sitze jetzt im sonnigen Jesolo. Gefahren bin ich über das Felbertauerntunnel und den Plöckenpass, mit dem Auto eine wahre Freude! In Jesolo musste ich dann einen guten halben Liter Kühlflüssigkeit nachschütten. Für 650 Kilometer ein bisschen arg viel!
Ich denke, wieder zu Hause werde ich mal die Dichtung vom Deckel des Wassersammlers im V erneuern. Eine andere Idee habe ich augenblicklich nicht.
Klaus Stefan
Alt 11.09.2019, 17:05   #6
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier Teil 1 schon mal angesehen, ist ganz fies, da siehst du keinen Wasseraustritt, hatte ich bei meinem E39 mal. Da hätte ich mich fast dämlich gesucht :(
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2019, 17:29   #7
Zitat von heizkissen Beitrag anzeigen
... Da hätte ich mich fast dämlich gesucht :(
Zum Glück : nur fast ^^
Alt 11.09.2019, 19:17   #8
heizkissen
Stiller Leser
Ansichtssache Da hatte ich auch schon andere Aussagen
Alt 11.09.2019, 17:37   #9
Haschra
Habe ich doch in Post 8 geschrieben, man KANN es SEHEN.
Das ist im "V", gute Taschenlampe, Augen auf !!!
M f G
Alt 20.09.2019, 17:19   #10
ks-na
und wie bist Du dann drauf gekommen, dass es der Deckel vom Wassersammler ist?
Klaus Stefan
Motorraum: Kühlerschlauch zieht sich unter Last zusammen. olli 520 BMW 7er, Modell E32 14 07.01.2011 10:31
Karosserie: Kofferraum zieht sich wieder zu. 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2010 20:28
Karosserie: Heckklappe zieht sich NICHT ins schloss ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2006 01:26
Hallo zusammen, der Neue stellt sich vor Bayernexpress Mitglieder stellen sich vor 0 23.12.2005 00:15
tank zieht sich zusammen denis392 BMW 7er, Modell E32 21 07.09.2005 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
