| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.08.2019, 21:59 | #51 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
					Zitat von DerJuergen  OK.
 Dann werde ich morgen mal bestellen.
Da ich nicht alles zurück lesen will....
Ist es gesichert, dass der KWS überhaupt Schuld ist? |
		|  27.08.2019, 22:10 | #52 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das sind ganz typische Fehler bei den M52-Motoren. Leider kommt es auch vor, wenn man nach Fehlerauslesen den KWS getauscht hat, der Motor merkwürdiger Weise immer noch nicht ordentlich laufen will. Dann kommt es meistens vor, das nach nochmaligen Fehlerauslesens, ebenfalls auch der NWS Defekt ist. Sollte man auf dem freien Markt solche Sensoren kaufen wollen, dann sind richtig brauchbare nur: Original BMW, Hella oder VDO, langzeit Haltbar. Ich habe selbst damals den Fehler gemacht, "Billigware aus Fernost" zu Ordern, Tja, dann hab ich 2x Kaufen müssen
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  28.08.2019, 10:24 | #53 |
					Zitat von dansker  Das sind ganz typische Fehler bei den M52 |  Stimmt.
Der Kollege will aber heute die Teile bestellen.
Und er kann ja nicht alle Teile für die typischen Fehler bestellen...
Darum fragte ich, ob er denn sicher weiss, ob der KWS Schuld ist. |
		|  28.08.2019, 10:37 | #54 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von gasi  Und er kann ja nicht alle Teile für die typischen Fehler bestellen... |  Doch, man kann solange Teile tauschen bis der Fehler weg ist.
M f G |
		|  28.08.2019, 10:38 | #55 |
	| Der erste Marrakeshbraune
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / F36 420dA Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line -Laser - Massage - Pano ...... voll  Bj.23
 siehe.............#11
15 Jahre Forum         12.10.2009 - 12.10.2024
15 Jahre meinen 7er  15.11.2009 - 15.11.2024
OO (|||)(|||) OO
		|  28.08.2019, 11:03 | #56 |
 @Ralle
das hast du ganz fein gemacht.
Kann man dich bestellen? |
		|  28.08.2019, 11:23 | #57 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
 Hallo!
 Ralle735iV8 hat den Fehlerspeicher ausgelesen. Dort war der KWS innerhalb von knapp zwei Wochen knapp 280 Mal als Fehler gelistet worden.
 Dann hat er den Speicher gelöscht. Ich habe den Motor kurz gestartet (das Problem war da) und wieder ausgemacht.
 Danach hat Ralle den Speicher erneut ausgelesen. Es war genau ein Fehler gelistet: der KWS.
 Ich denke, das war die optimale Vorgehensweise, um herauszubekommen, wo genau das Problem liegt.
 Danke nochmal dafür, Ralle!
 Viele Grüße!
 DerJuergen
		|  28.08.2019, 11:27 | #58 |
					Zitat von DerJuergen  Ich denke, das war die optimale Vorgehensweise, um herauszubekommen, wo genau das Problem liegt. |
Absolut.
Da kannst dich jetzt schön drauf freuen. Er wieder super anspringen, fein laufen und spürbar mehr Durchzug haben, wirst sehen.
Vorher musst einfach die kleine Bastelorgie über dich ergehen lassen. |
		|  28.08.2019, 11:30 | #59 |
 Andreas du weist wo ich zu finden bin   |
		|  28.08.2019, 23:10 | #60 |
	| Erfahrenes Mitglied
 gasi: Ich hab auch nicht gemeint, das nun alles mögliche gleich mitbestellt werden soll. Ich wollte nur darauf hinweisen, das es nach Montage des KWS, nochmals notwendig werden könnte, nochmals den Fehlerspeicher auslesen zu müssen, weil nun plötzlich und vollkommen unmotiviert, der NWS Probleme macht. Ich hatte dieses Problem an meinen M52 und einige Wochen später auch bei einen 528i, eines Freundes von mir.
Freiwillig würde ich auch nicht auf "Verdacht", alle möglichen Teile austauschen  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
