14.08.2019, 19:43
Zitat von Toofilla
...welche Wirkung hat die Pumpe auf die Temperatur der geblasenen Luft beim Motorstarten?
Fällt mir im Augenblick auch nicht ein.
Mich würde eher interessieren, warum die Pumpe im FS steht.
M f G
14.08.2019, 19:45
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Mir wäre es egal, Hauptsache das Problem ist weg
15.08.2019, 10:03
#13
livin´ on a rig
Ich hatte den Fehler "Zusatzwasserpumpe gegen Masse" auch mal.
Hatte dann die Pumpe zerlegt, alles gereinigt und neue Kohlen rein gemacht. Ich glaube von einer Bohrmaschine, weiß es aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall war hinterher alles wieder schick und dass nun seit einigen Jahren...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
15.08.2019, 13:42
Hast du deine Pumpe damals auch an die Batterie geprüft?
15.08.2019, 15:50
#15
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Vielleicht kommt auch beim starten warme Luft vom Ventilator angetrieben in den Luftschacht? Dichtet die Motorhaube richtig ab, oben an den Klappen?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
15.08.2019, 17:16
#16
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
ich denke mal die warme Luft kommt durch ein defektes Heizungsventil. Wenn der Motor dann eine Zeit läuft steuert die Klimaanlage dagegen und die Luft wird wieder kühl.
15.08.2019, 19:44
#17
Die Ventile funktionieren. Es wäre auch seltsam, dass beide gleichzeitig ausfallen
15.08.2019, 19:45
#18
Das werde ich morgen prüfen
15.08.2019, 21:48
#19
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ist mir zwar nie aufgefallen, aber eigentlich könnte es sogar normal sein...
1. warmer Motor aus -> Heizventile werden nicht mehr angesteuert und öffnen -> heißes Kühlmittel fließt ungehindert nach oben (warm steigt auf - kalt sinkt ab)
2. Motor wieder an -> Luft wird erst mal warm gefördert da ja warmes/heißes Kühlmittel im Wärmetauscher ist
15.08.2019, 22:04
#20
Ich habe vielleicht die Lösung gefunden. Laut das Bentley Service Manual, wenn man das KBT auf AUTO stellt, dann funktioniert das "Cold Start Interlock" (siehe Bild)...
