Alt 23.07.2019, 21:15   #1
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Standard Komfortsitze Nachrüsten
das Thema Komfortsitze nachrüsten wurde ja schon häufiger besprochen. Auch ich will es nun mal angehen.
Meine Grundlage ist ganz gut: Habe die Standardsitze mit Elektrischer Verstellung, Heizung, Lordosenstütze und Memory.
Jetzt zur kleinen Besonderheit. Ich weiß nicht ob meine Sitze VFL oder FL sind. Der Stecker fehlt nämlich. Die Kabel die da dran sein sollten sind da, halt ohne Stecker. Löten wird also nötig sein. Wie ich das verstehe ist die einzige Maßnahme die ich treffen muss, dass ich an den Sitz wieder einen passenden Stecker löten muss, dann ist das ganze plug&play.
An dieser Stelle schon mal: Hat jemand Belegungspläne mit der Farbe des Kabels, Funktion und dem entsprechenden Steckerplatz?
Aktivsitze zu nehmen hatte ich anfangs auch überlegt. Aber den ganzen aufwand vonwegen Kabel ziehen, die Schalzentrale da Tauschen, die BUS Verbindung und die Halterungen für die Einzelschalter entfernen wars mir nicht wert. Das entfällt ja jetzt alles oder?
Gibt es sonst noch etwas mechanisches beim Ein- und Ausbau zu beachten?
Besten Dank
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2019, 14:23   #2
Trgtrain
Ich war jetzt mal mutig und habe den Sitz einfach so eingebaut. Ohne Stecker, hab da jetzt zum Testen mal Wago klemmen genommen und enstsprechend gleiche Farben verbunden. Die Verstellung funzt, die Sitzheizung habe ich nicht getestet, dazu ist es einfach zu warm.
Als ich mal die Zündung angemacht hab is das passiert was ich mir schon gedacht hab - die Airbaglampe ist mal wieder am Start. Die Sitzmatte sollte es nicht sein. Da konnte ich die entsprechenden Kabel verfolgen - sie ist richtig angeschlossen und wurde direkt vor dem Einbau mir einem Belegungssensor gebrückt.
Ich habe noch ein zweianderiges Kabel am Sitz, ein mal Braun und einmal Violett. Am Kabelbaum sind noch zwei blaue Kabel je ein mal braunem Kringen uld ein mal voilett frei, mit denen ich bisher noch nicht recht wusste wo hin damit. Ich vermute, dass die zusammen gehören und, dass sie für den Gurtstraffer sind. Ist dem so?
Alt 25.07.2019, 12:22   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
du hast dir schon mal die mühe mit der suche gemacht ?
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...5&d=1436083691
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 17:23   #4
Trgtrain
Eiegentlich ja, anscheinend hab ich mich aber etwas blöd angestellt. Darauf bin ich nicht gestoßen.
Vielen Dank für den Link!
Die Elektrik hab ich mittlerweile im Griff. Auch wenn es für mich etwas verwirrend ist, dass mein Wagen Memory hat und der mittlere (schwarze, eckige) Strecker fürs Memory bei mir nicht vorhanden ist. Memory geht aber trotzdem. Da es ja funktioniert - keine große Sache. Wenn jemand weiß warum das so funktioniert und warum ich den mittleren Stecker nicht hab, so bin ich ganz Ohr. Interessieren würde es mich trotzdem.
Ich habe mittlerweile ein viel größeres Problem: Der Fahrersitz lässt sich nicht mehr vor- und zurück bewegen. Heute habe ich ihn ausgebaut und mir von unten angesehen und ein bisschen gebastelt. Der Motor funktioniert auf jeden Fall (hab ihn mal ausgebaut und am Labornetzgerät getestet). In den Schienen hängt auch nix was den Sitz blockieren könnte. Ich hab deswegen das Getriebe im Verdacht. Beim Versuch das auszubauen bin ich allerdings gescheitert. Die Welle die beide Schienen miteinander verbindet habe ich nicht rausbekomen. Auch die Schrauben die das Getriebe am Gestänge befestigen sind völlig unzugänglich... Hat mir da jemand einen Tipp?
Alt 29.07.2019, 17:27   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Der mittelere ist für Lenkradmemory, was dann wohl also nicht hast.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.07.2019, 17:55   #6
Trgtrain
Ah stimmt, das gibts auch noch. Dann macht das Sinn! Ich hab die gute, alte, mechanische Lenkradverstellung.
Alt 29.07.2019, 18:43   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Erst mal die Kabel auf Durchgang prüfen; ich vermute Kabelbruch oder schlechter Kontakt am Stecker.
Alt 29.07.2019, 19:33   #8
gasi
Prüfe mal den grossen Stecker am Memorysteuergerät ob da was gebrochen ist und ob er perfekt sitzt..
Mit Spiegel und Lampe unter den Sitz gucken.
Ist die Kunststoffverschalung noch intakt oder lottert sie etwas?
Innenraum: Sportsitze/Komfortsitze im E66 nachrüsten!? Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 49 19.01.2022 21:44
Komfortsitze nachrüsten Patabra BMW 7er, Modell E38 12 08.03.2013 12:46
Komfortsitze nachrüsten sAle` BMW 7er, Modell E65/E66 29 19.02.2011 14:59
Komfortsitze nachrüsten corium BMW 7er, Modell E38 14 17.01.2010 19:17
Innenraum: Memoryfunktion für Komfortsitze nachrüsten robin BMW 7er, Modell E38 20 01.03.2009 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
