Alt 18.07.2019, 12:23   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Also mit der Stellschraube von zu lockerer Stellung ausgehend zunehmend festziehen, bis ein Zug auf den Drosselklappenhebel erfolgt.
Und dann wieder soweit zurückdrehen bis der Zug weg ist.
Also das hilft dir nicht gerade über die Punkte 4 & 5, aber bzw. Punkt 3 würde ich auch dringend raten, dir gleichzeitig die live-Werte (DK-Winkel) zu beobachten.
Nur so haste eine sehr genaue und saubere Einstellung.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2019, 12:40   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Guter Punkt. Werde ich machen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.07.2019, 13:47   #3
gasi
Den Gaszugtausch habe ich sehr mühsam empfunden.
Zum Kotzen auf deutsch gesagt.
Musste den Bremskraftverstärker lösen damit man überhaupt dazu kommt.
Die Mantel-End-Gummitülle zum Innenraum hin ist ja der Vollkiller.
Wie setzt man den ins Blech rein?
Alt 18.07.2019, 17:05   #4
gasi
Ich frage mich betreffend des markierten Teils...
Was ist das für ein Kasten bzw. für eine Abdeckung? Wie wird die abgenommen?
Übrigens die beiden sichtbaren Schrauben plus eine schwarze rechts zur Seitenwand hin hatte ich ab, doch das Ding sass weiterhin bombenfest...
Dateityp: jpg CIMG0224.jpg (91,8 KB, 50x aufgerufen)
Alt 19.07.2019, 07:47   #5
gasi
In Ermangelung eines Inputs eurerseits, versuche ichs selber weiter...
Fürchte es handelt sich bei dem Teil um die sogenannte "Schallisolierung Stirnwand oben" 51488243778
1 wäre dann die Aussparung für den Gummideckel am Gaszug und 2 die für Bremszylinder/Kraftverstärker
Wenn das stimmt, will ich das definitiv nicht ausbauen.
Das einzige noch nicht gelöste Problem ist, wie ich die Nut der Mantel-End-Tülle ins Blechloch der Stirnwand setzen soll.
Sie sitzt jetzt aussen lose vor dem Blechloch der Stirnwand und verlängert so quasi den Mantel. Die Seele könnte sogar am Blechloch scheuern.
Die Stellschraube bei der Drosselklappe ist fast auf maximal locker, damit es die Länge stimmt und die Gasbetätigung normal funktioniert.
Aber abgesehen davon, dass es nicht korrekt verbaut ist, So wie das jetzt ist, kann Wasser in den Fahrerfussraum eintreten, was natürlich gar nicht geht.
Eingesetzt wird der Bowdenzug vom Motorraum her, von innen ist der Tüllensitz nicht zugänglich.
Und wegen obigem Teil ist von aussen her nur ein gut briefmarkengrosses Loch und der Tüllensitz ist einige cm im Loch drin versenkt.
Nur über den Mantel hätte man viel zuwenig Anpressmöglichkeit damit es reinflutscht, weil der Bowdenzug ja flexibel ist.
Zudem sollte für das Tülle-ins-Blechloch-pressen, die Tülle leer sein, bzw. nur die Saite lose durchs Loch gehen.
Geh ich mit dem Mantel pressen, flutscht die Mantel-End-kappe aus Hartplastik ins Tüllenloch. Und so lässt sich die Tülle kaum noch zusammendrücken um ins Blechloch reinzugehen...
Vollmühsam, dass obiges Teil nicht so einfach ausgebaut werden kann.
Zwei Ideen hätt ich noch.
Innen nochmals aushängen und Zug in den Motorraum zurückziehen.
Gummitülle lösen und ganz nach vorne zum Pedalhaken plazieren.
Auf der Seele mit Malerklebeband eine Rückrutschsicherung montieren die später mit ner Spitzzange entnommen werden kann.
Dann einen dünnen aber sehr robusten Faden in der Nut um die Tülle binden und verknüpfen. Nach wenigen cm den Faden kräftig an eine Schnur binden.
Gummitülle und Blechloch mit Silikon schmieren.
Schnur durchs Loch in den Fussraum einfädeln und Schnur durch die Tür nach aussen legen, dass man neben dem Motorraum stehend rankommt.
Gaszug vorsichtig einfädeln und auf Loch zentrieren.
Leichten Zug auf Schnur geben und beobachten an welcher Stelle die Tülle einsinken will. Mit Schlitzschrauber von aussen gegenüberliegend halten/anpressen und zunehmend an Schnur ziehen bis die Fadenschlaufe aus der Gumminut gezogen wird. Gleichzeitig sollte dabei die Tülle ins Blechloch gezogen werden.
Danach Klebeband rausfummeln und Mantel auf die Tülle aufsetzen und den Haken wieder am Pedal einhängen.
Falls das nicht geht, bliebe noch, ein bierdeckelgrosses Fenster in das Schallisolierteil schneiden und die Tülle mit den Fingern reindrücken.
Loch nachher wieder dicht zubasteln...oder einen Montagedeckel machen.
Dateityp: jpg Schallisolierung Stirnwand oben.jpg (41,6 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von gasi (19.07.2019 um 08:07 Uhr).
Alt 19.07.2019, 08:37   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich denke die Abdeckung (event. 51718167185) muß ab!
Vermutlich befinden sich noch Schrauben unter der Abdeckung für die Scheibenwischermechanik. Die 51488243778 sitzt UNTER der störenden Abdeckung
Alt 19.07.2019, 08:50   #7
gasi
Danke Werner, du hast recht.
51718167185 ist das obere Teil. Ist das weg, kann man HOFFENTLICH mit den Pfoten reinfassen. Geil.
Das grosse darf ruhig bleiben wo es ist.
Motorraum: Tempomat/Gaszug E38FAN750 BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2020 11:26
E32-Teile: Gaszug für Automatik Sascha Biete... 3 08.01.2014 12:24
Getriebe: seilzug richtig einstellen AUTOMATIK Denis85 BMW 7er, Modell E32 7 02.01.2009 08:29
Motorraum: Gaszug wie einstellen mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 10 05.01.2008 11:50
Motorraum: Gaszug wechseln Picasso274 BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
