![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
23.05.2019, 17:07
Fahrzeug: E38-740i (94 - 6-Gear Manual)
Fensterheber, VR fährt runter anstatt hoch
Hallo liebe 7er Freunde,
habe einen e38 740 bj 94 handgeschalten, und folgendes problem was häufig, aber nicht immer auftritt:
Wenn ich den Fensterheber für die Beifahrerseite betätige, fährt es runter wie es soll, allerdings recht häufig wenn ich das Fenster wieder hochfahren will, fährt es anstattdessen runter. Ist es dann mal ganz unten angekommen und ich drücke einmal runter und dann wieder hoch, fährt es meistens auch wieder hoch, allerdings immer erst nachdem es ganz unten war. Das Problem taucht auf egal ob ich den Schalter auf der Fahrer oder Beifahrerseite betätige.
Wenn ich mit dem Schlüssel von aussen die Fenster hoch mache, fährt es immer hoch.
Jetzt seid ihr gefragt, an was kann es liegen?
Ausgeschlossen werden können die KippSchater selbst, weil sonst wäre es ja nicht so, egal ob fahrer oder beifahrer den schalter betätigt, oder liege ich da falsch?
Danke und Grüsse
24.05.2019, 17:37
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Das mal versucht? Evtl ist er, warum auch immer, nicht oder falsch initialisiert?
Originaler Bedienablauf zur Initialisierung der Fensterheber:
- Seitenfenster in die untere Endposition bringen.
- Den Schalter in Stellung "Öffnen Tippbetrieb" (zweite Schalterstufe) für ca. 15 bis 25 s betätigen und halten.
- Den Schalter loslassen, sofort in Stellung "Schließen Tippbetrieb" (zweite Schalterstufe) betätigen und halten.
- Das Seitenfenster fährt nun nacheinander die untere Endposition und wieder die obere Endposition an.
Nachdem das Seitenfenster wieder die obere Endposition erreicht hat, ist die Initialisierung abgeschlossen.
Greetz
Ben
24.05.2019, 20:18
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Fährt die Scheibe sofort runter oder ruckt sie etwas? Nur eine Mutmaßung, da ich die Einklemmschutz-Mimik nicht genau kenne: Könnte sein, daß die Scheibe nach oben klemmt und dann wegen Überstrom "Einklemmen" erkannt und wieder geöffnet = nach unten gefahren wird. Oder die Kontaktleiste im Rahmen hat eine entsprechende Störung.
Klingt so, als ob die Störung nur beim Komfortschließen, also automatischen Fahren ohne dauernden Schalterdruck, auftritt und die Steuerung da einen Fehler erkennt (oder selber eine Macke hat.)
Schlüssel (oder Funkschlüssel, auch schon probiert?) gelten dagegen als manuell.
Mit dem bösen Programm (Inpa darf man nicht sagen) kann man die Stromwerte des Motors auslesen, vielleicht auch noch ein paar andere hilfreiche Parameter.
Versuch mal mit einem Helfer, die Scheibe kräftig nach oben zu ziehen um den Motor zu entlasten, ob der Fehler dann auch auftritt.
26.05.2019, 22:19
Hallo Ben,
danke für den Tipp, werde ich nächste Woche mal ausprobieren.
Aber was meinst du genau bei öffnen und schließen, mit zweiter schalterstufe?
Grüsse Fabi
26.05.2019, 22:23
-> Sie fährt direkt runter ohne auch nur den anschein zu machen, hochfahren zu wollen.
-> mit dem schlüssel fährt es immer hoch.
-> werde auch dies nächste Woche mal versuchen und das Ergebnis melden.
27.05.2019, 08:48
um was gehts jetzt genau?
Wenns nix hilft, ist das Türmodul fällig.
17.06.2019, 17:03
Fahrzeug: E38-730i (06.94)
Ich habe ein sehr ähnliches Problem.
Scheibenheber hinten geht direkt am Schalter in der Tür nur zu schließen, nicht aber zu öffnen.
Über die Fahrerbedienelemente sowie über die Schlüssel-Fernbedienung funktioniert alles super.
@TE: Kannst du deine Lösung hier abschließend posten?
17.06.2019, 17:24
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
beide Seiten?
Wenn nein, den FH-Schalter gegentauschen ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
17.06.2019, 17:44
nein, nur rechts...
Dazu müsste man die Verkleidung abbauen oder geht das auch ohne?
17.06.2019, 17:47
den Schalter kann man leicht nach oben rausclipsen... der ist nur gesteckt
In deinem Fall ist ziemlich sicher der Schalter defekt ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
